Hallo, wie kann ich die Zubehörmittelarmlehne (die mit dem großen Staufach), welche an der Mitteltunnelabdeckung montiert ist herausbekommen, ohne alles zu zerstören? Wo sitzen die Schrauben? Durch den hinteren Aschenbecher reinlunzen hat nix gebraucht. Das Teil scheint irgendwie mit dem Blech des "Kardantunnels" verschraubt zu sein. Es sitzt auf jeden Fall bombenfest. Btw: Wo liegt der Anschluß für die E-Sitze beim X1.0?
Ratloser Gruß von der Mosel
die MAL hat einen Filzboden, den musst du rausnehmen oder an den 4 Ecken anlupfen. Darunter befinden sich Gewindeschrauben, die durch Gummitüllen in der Mittelkonsolenabdeckung gehen. Unter den Tüllen sind dann die Muttern.
Die Mittelkonsole geht raus, wenn du die 2 Muttern unter dem Mäuseklavier und die 2 Muttern unter dem hinteren Aschenbecher entfernst.
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Wegen der E-Sitze stehe ich auch auf dem Schlauch. Am Sitz (ohne Sitzheizung?) ist ein 3-poliger, gelber Stecker mit zwei dicken blauen Kabeln und einem dünnen blauen Kabel. Das Gegenstück, was aus dem Teppich wächst ist weiss, hat mindestens 5 Pole und passt gar nicht. Was nun, ist der weisse evtl. für die EFH?
Eingequetschte Grüße, da der Beifahrersitz nicht mehr nach hinten fährt ;-)
