habe in meinem C3 letztes Jahr ein Doppel DIN Navi incl. Rückfahrkamera eingebaut (Zenec NC-524). Ich würde jetzt noch gerne die Funktion nutzen, dass das Display automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges auf die Kamera umschaltet. Dafür bräuchte ich aber das Signal für den Rückwärtsgang. Weiß jemand, ob ich das irgendwo unterm Armaturenbrett abgreifen kann?
Ich möchte nur ungern den Schalter, der auf dem Getriebe sitzen soll, anzapfen. Ein Kabel von dem Rückfahrscheinwerfer nach vorne zu legen wäre noch eine Alternative, aber eigentlich muss da ja schon eins liegen, ich weiß nur nicht wo bzw. welches es ist.
Es handelt sich um einen 1,6er Benziner mit Sensodrive.
Balou
der Sensodrive spielt dabei keine Rolle. Suche Pin 7 im schwarzen 16 poligen Stecker an der BSI. Da hängen die Rückfahrscheinwerfer dran.
Das ist der Stöpsel bei "owner" oben auf der BSI.
246
Merci beaucoup,
hab schon nachgesehen und den Kabelbaum auch gefunden. Wird allerdings nicht einfach das Kabel für meine Zwecke zu nutzen, da es ein ganzer Kabelbaum ist, zu dem man nur auf einer Länge von ein paar Zentimetern Zugang hat. Werde in den nächsten Tagen mal durchmessen welcher Pin 7 ist und dann vergleichen, ob die Kabelfarbe mit der am Rückfahrscheinwerfer übereinstimmt. Wenn ja, sollte man das Kabel auch irgendwo an etwas besser zugänglicher Stelle wiederfinden können.
Balou
es sollte je ein gelbes Kabel sein, das links und rechts am Schweller in je einer dicken Kabelwurst nach hinten geht. Es sind die einzigen gelben Kabel in diesen Kabelbäumen.
Vielleicht noch eine Warnung: Es wurde da je nach Baujahr recht viel geändert. Unbedingt immer erst messen, bevor irgendetwas zerbastelt wird.
Hallo Gernot,
heute erledigt. Es war das gelbe Kabel. Im Schweller konnte man es auch ganz gut trennen und das Signal abgreifen. Jetzt funktioniert die Kamera sofort beim einlegen des Rückwärtsganges und ich muss nicht mehr manuell auf die Kamera umschalten.
Danke noch mal.
Balou
Danke für die Rückmeldung. Es freut mich immer, wenn etwas funktioniert.
