CX Serie 1 - Min. / Max. Markierung Kühlwasserausgleichsbehälter
CX-Pallas
Hallo liebe Serie-1 Fans,
habe mal eine Frage zu meinem CX und dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Habe mal dort den Wasserstand geprüft (fast leer) und möchte diesen Stand nun korrigieren. Laut Bedienungsanleitung: "bei kaltem Motor bis zur Minimum-Markierung auffüllen". An meinem Behälter ist aber weder eine Min. noch eine Max. Markierung zu erkennen.
Welcher Stand im Ausgleichsbehälter entspricht dem Minimalniveau (z. B. 1/3) und welcher dem Maximalniveau (z. B. 2/3)? Ich würde mir dann neue Markierungen schaffen.
Ich fahre einen CX 2400 iE Pallas von 12/1981.
Besten Dank für Eure Hilfe!!!!
Besten Gruß an alle und allzeit frohes Schweben im CX.
Thomas
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Thomas, im Kühlwasserausgleichsbehälter ist normalerweise ne rote Zunge aus plaste-im kalten Zustand sollte das Kühlwasser bis dorthin aufgefüllt sein. Sylvester
Servus,
wenn fast leer, oder leer, auffüllen auch - oder nur Frostschutz, wenn nicht bekannt ist , wieviel drin ist.
Entlüften nicht vergessen. :)
Andreas Strunk
Thomas, das mit der roten Plastikzunge hatte ich Dir gestern gemailt.
das ging ja fix:
@ Sylvester: Besten Dank für den Hinweis auf die rote Kunststoffzunge. Gibt es darüber hinaus eine Markierung für den Maximalstand. Im Betriebshandbuch wird von Min und Max Markierung gesprochen.
@ Chris: Besten dank auch an Dich. Muss bei jedem Nachfüllen entlüftet werden und wie geht das?
@ Andreas: Bei der roten Plastikzunge warst Du Dir ja nicht sicher und gestern beim Nachschauen sah mir das Ding eher nach einem Schwimmer als nach einer Markierung aus.
Beste Grüsse
Thomas
Schwimmer sollte es im Kühlwasserbehälter nicht geben. Deckel ab und reinschauen bis die rote Markierung gerade so mit Wasser bedeckt ist. Entlüften ist nur notwendig wenn der Behälter komplett leer war. Eine entlüftungsschraube sitzt auf der Wasserpumpe, die andere von vorne gesehen hinten rechts auf dem Kopf. .
