Moin zusammen .
Habe bei meinem C5 Limo 2001 hinten rechts den zerbrochenen Plastikgleiter der die Scheibe führt ersetzt. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Beim Schließen der Scheibe fährt sie hoch bis an den Anschlag und öffnet sich selbständig dann wieder bis auf halbe Höhe. Sie bleibt nur zu, wenn man einige mm vor Höchststellung stoppt.
Außerdem geht sie kurz nach Betätigung des Scheibenwischers auf !?
Wat is dat denn ?
GrußTorsten
...hast Du den Fensterheber neu initialisiert? (siehe Bedienungsanleitung)
hab es dir mal kopiert:
Nach dem es einige Zeit mit meinem Fensterheber ruhig war, hatte ich auf der Rückfahrt aus einem Kurzurlab mal wieder was lustiges am Fensterheber : Bei 190 und den ersten Tropfen eines Regengebietes ging plötzlich das Beifahrerfenster um c 15 cm nach Unten... Nach dem Erschrecken kam dann der Ruck auf den Schalter des Fensterhebers. Fenster Schliesst, um gleich darauf wieder um 15 cm aufzugehen. Also getaktet bis oben hin (fast zu) und weiter nach nach Hause.
Am Montagb darauf zur , naja "Citronen Werkstatt". Dort VERSUCHTE der Mechaniker den Fensterheber zu Initialisieren. Er drückte wie wild auf den Knöpfen des Fensterhebers herum, um um mir im vollen Ernst mitzuteilen, das da nichts mehr zu machen seih. Der Fensterheber liesse sich nicht mehr initialisieren und als muss da ein neuer rein. Keine Garantie mehr :-( Keine Kulanz :-o .
An Samstag drauf nach dem der Anruf der Werkstatt, der mir Termin und Preis mitteilen sollte, immer noch nicht erfolgt war griff ich zur Selbsthilfe.
Jetzt funktioniert der "Kaputte" Fensterheber seltsamerweise wieder einwandfrei...
Und so gehts :
Wenn der Fensterheber trotz abgeklemmter Baterie (s.o.) nicht in den Initialzustand geht, dann Fenster runter fahren, Motor ausbauen (nur 3 Torx Schrauben) und Knopf für "Fenster zu" betätigen. Da das Fenster ja nicht mehr "dranhängt", findet der Motor keinen oberen Anschlag. Mein Motor lief ca. 3 sec. dann blieb er stehen. Wenn man nun den Knopf betätigte, lief der Motor ganz kurz an und blieb wieder stehen. Und das ist das Verhalten nach dem Initialisieren. Motor wieder rein, getaktet bis oben hin fahren und auf der oberen Position den Schalter für ca 30 sek festhalten. Jetzt ist der obere Wert gespeichert. Das selbe nach unten. Jetzt sollte sich das Fenster wieder normal verhalten.
Übrigen sei hier lobenswert erwähnt, das die Türverkleidung problemlos auf und auch wieder zu ging, ohne Verlust von irgend welchen Plastikzacken.
Schrauben sind im Türgriff (am oberen Ende an der Plastikverschalung ziehen), am Türöffner unter dem Runden Teil( hier vorsichtig mit feinem Werkzeug rangehen) und unterhalb des Türschlosses unter einem runden Plastikdeckel.
Ausserdem im Lautsprechergehäuse : Lautsprecher ausbauen (4 Schrauben).
Dahinter sind links und rechts noch mal 2 Schrauben.
Quelle bei google: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?18467-C5-Fensterheber-Einstellen
Ah, prima.
Werde ich mal probieren.
Die Aus- und Einbauzeremonie samt Draht - und Nietengefummel habe ich ja schon hinter mir. (Mit zwischenzeitlicher Citroenmeditation)
Gruß Torsten
