Verschluss für Hydraulikanschluss Leitung an Zylinder Schwinge hinten, CX-TD1
cxJohann
Suche ein "Hilfsteil" - kein Einbauteil:
Möchte zum rangieren die Hydraulik (vorne) in Gang setzen, habe aber Zylinder hinten ausgebaut und da baumelt die Zuleitung (offen) herum. Gibt es da einen Verschluss (Gewinde 5mm?, Female), der Nippel aufnimmt und verschließt?
Dank und Gruß
Johannes
ich würd's hiermit versuchen: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=31171&products_id=3894
In die Gegenseite eine Verschlussschraube (normales M8- Gewinde, wenn ich's recht im Kopf habe) mit Gewindedichtmittel (z.B. Loctite 5331). Alles ohne Gewähr.
Zum Thema gab's aber kürzlich einen Thread: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?135742-Wie-einen-CX-f%FCr-Trailertransport-vorne-dauerhaft-hochbocken-%28ohne-Motor%29
Schönen Gruß,
Thomas
Der 2-Wege-Verbinder ist richtig, zum Verschließen nimmt man idealerweise eine Entlüfterschraube des hinteren Bremssattels.
Gewinde ist M8 , und der Leitungsdurchmesser ist 3,5 mm.Und dann mit der Dicht-tülle zusammenschrauben.
Zb: einen leitungverbinder der ABS-Leitung vom BX oder einen Verbinder des 2CV dazu verwenden.
Gruß Peter,so mach ich das immer wenn nötig.
