Horst Schimanski
Hallo Leute,
ich hatte in letzter Zeit öfters mal folgendes Problemchen:
Beim Einschalten des Tempomats waren die Tasten falsch belegt, das Umschalten von Limit auf Cruise war nicht mehr möglich.
Bei der nächsten Fahrt gings dann meistens wieder normal.
Heute habe ich mal etwas rumprobiert und dabei Folgendes entdeckt:
Man kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten Set- und Limit/Cruise/0 den Tempomat ausschalten, wenn man die Tasten ein paar Sekunden gedrückt hält.
Diese Funktion war mir so nicht bekannt, sicher stets irgendwo in der Betriebsanleitung, aber die hatte ich schon lange nicht in den Händen.
Vielleicht hilft jemanden...
Viele Grüsse,
Frank
Bei unserer Madame genügt zum Ausschalten des Tempomats ein mehrsekündiger Druck auf die Limit/Cruise-Taste.
Bei nicht funktionierendem Tempomaten oder falsch belegten Tasten empfehle ich meine Patentmethode: einmal mit dem Handrücken unter die Lenkradverkleidung schlagen, es muß gar nicht feste sein. Video: hier
Aber der Tip mit dem Ausschalten ist auch gut, kannte ich noch nicht. Danke!
Horst Schimanski
Ah, kann sein dass in meinem Falle das alleinige Drücken der Set- Taste ausreichen würde (Set- da die Tastenbelegung ja verschoben war). Werde das mal bei nächster Gelegenheit testen.
