Hallo C 6 Freunde! Bin gestern Abend und heute morgen mit meinem neuen gebr. C 6 ganz normal gefahren und habe in ca. 9 Stunden geparkt, natürlich fürchterlich stolz meinen Arbeitskollegen vorgestellt und siehe da er wollte nicht mehr anspringen , tat keinen Mucks bis auf ein klackern im Motorraum, Display und Navi unbeleuchtet. Habe den Wagen mit einer starken Ladestation gestartet und bin ca. 20 Km gefahren. Schaue mir morgen an, wie alt die Batterie ist, sollte ich Sie tauschen müssen, gibt es etwas auf das ich besonders achten muß, bin dankbar für jeden Tip. Gruß Klaus
Ja, wenn du die alte Batterie ausgebaut hast, auf keinen Fall den Kofferraumdeckel schließen! ;-)
und die Türe auflassen,oder die Scheibe ein wenig runterfahren, da die Scheibe beim Öffnen der Türe nicht mehr runter fährt, wenn Batterie abgeklemmt ist.
Grüsse
Genau, wäre fatal, ich weiß gar nicht, ob es so was wie eine Notentriegelung gibt...
Evtl. könnte man an den "Starthilfekontakten" im Motorraum eine externe Stromversorgung anschließen?
Mach' sicherheitshalber auch die Seitenscheiben 'runter, falls Du mal während des Wechsels irgendwo vorne 'ran musst.
Ich würde den Wechsel auf jeden Fall vornehmen, unabhängig vom Alter der Batterie (die wahrscheinlich so alt wie Dein Auto ist).
Neulich habe ich - allerdings nicht beim C 6 - eine Batterie ausgewechselt, die war 1,5 Jahre alt.
Meine beim C 6 habe ich kurz nach dem Kauf (Auto war knapp 4 Jahre) auch wechseln müssen, ist halt so. Eine intakte Batterie ist auch insofern wichtig, als dass die BSI beim C 6 (war auch beim C 5 so) äußerst empfindlich reagiert, wenn mal "Unterspannung" auftritt, da können dann diverse Fehlermeldungen auftreten.
Ohne Strom kommt man meines Wissens nur in den Kofferraum rein, wenn man die Rücksitzlehne umklappt. Aber da man über die "Starthilfekontakte" im Motorraum auch die Batterie laden kann (habe ich schon gemacht), denke ich mal, dass man damit das System soweit unter Strom bekommt, dass auch die Heckklappe wieder aufgeht - müsste man mal ausprobieren, ob das auch mit ausgebauter Batterie klappt... !
(Übrigens hat die Batterie in unserem Alfa gerade heute morgen den Infarkt gemeldet - es war eine "Go On" aus dem Baumarkt - sie wurde stolze 8 Jahre alt...)
Hallo C 6 Freunde! Habe heute morgen erfolgreich die Batterie meines C6 gewechselt. Dank Eurer Tipps gab es keine Komplikationen, nur sehr umständlich und zeitaufwendig, außerdem habe ich im Handbuch keine Informationen über die Amperestärke der Batterie gefunden, wahrscheinlich soll man eine Citroenwerkstatt aufsuchen, also vielen Dank und einen schönen Vatertag. Gruß Klaus C 5
