Hallo Leute bin grad von nem 1600km Wochenendtrip zurück und kurz vor zuhause nimmt er plötzlich kein Gas mehr an..... auf der Autobahn beim beschleunigen... nach kurzer Zeit kommt die gelbe Motorenlampe an.
Anghalten - Motorhaube auf - es qualmt von unter dem Wagen- riecht wie verdampfendes Öl und steigt vom Hosenrohr her hoch.....
Direkt am Excenter Gas geben funktioniert.....
Einen Moment abgestellt und dann mit 50 über Bundesstrasse nach Haus.... Zuhause abgestellt sehe ich das der hintere Teil des Katalysatorgehäuses rot glüht!!!
Der Sound der hinten am Auspuff rauskommt ist auch nicht gerade gedämpft zu bezeichnen.
Beim Anfahren an Ampeln ruckelts und hört sich an als ob der Auspuffstrang irgendwo an die Karosse dengelt.....
Hat das schon mal jemand gehabt??? Oder hat jemand eine Idee was das sein könnte???
Gruss aus Stuttgart
Ingo
Könnte es sein, dass der Kat im inneren des Gehäuses zerbrochen ist und nun ungünstig den Querschnitt der Abgasführung verringert?
In so einem Fall kann das Kat-Gehäuse schon mal rotglühend werden und die Leistung in den Keller gehen!
Grüße, Sascha
N'abend,
der Kat war tatsächlich zerbröselt... Frage ist nu, was können die 30km fahrt bei 50km/h der Lambdasonde / den Auslassventilen / der Motorsteuerung angetan haben?
Morgen mal sehen wie er ohne Kat läuft. Wie verhält er sich eigentlich ohne Lamdasonde?
ein ganzkleinesbisschenberuhigtere Grüsse aus Stuttgart
Ingo
Ohne Lamda-Sonde geht er ins Notlaufprogramm und die Fehlerleuchte für die Motorelektronik leuchtet (kein Wunder, ein wichtiger Sensor, die Lamdasonde fehlt). Hatte das auch schon bei meinem Xantia, müsste den Kat erstmal leermachen und irgendwann mal nen Einschweisskat reinmachen. Oder gleich das ganze Teil neu kaufen. Ist aber teuer. Erstmal ausräumen, hauptsache man kann fahren und die Reparatur dann machen, wenn man alle Teile da und Zeit hat...
Fred
