eine Frage an die anderen C5-Fahrer zum Verhalten der Federung am C5 vorne:
Vom Xantia mit den standard-Kugeln kannte ich ein rel. hartes Einfedern, nicht gerade komfort-verdächtig.
Mit dem Wechsel auf Komfort-Kugeln hat das Auto super weich eingesetzt.
Soll das beim C5 auch so sein, muss man da eben auch die Komfort-Kugeln nehmen ?
Habe das Gefühl, dass der Wagen schon bei Kanaldeckeln auf einer Seite in´s "Trampeln" kommt.
-Lupus
wie alt ist dein C5 und um welchen handelt es sich den bei dir?
Mehr Infos wären nciht schlecht. Ansonsten Kugeln wechseln wenn er schon alt ist dann ist zu mindest der Serien Komfort wieder hergestellt.
Hi Riclie,
der Wagen ist ein C5-II aus Ende 2006 und hat 120.000km gelaufen, allerdings habe ich keine Erkenntnisse zu den erfolgten Reparaturen.
Aber "hart und hoppelig" ist es vorn eben nicht, sonst würde ich die Kugeln sowieso rauswerfen.
Ich frage halt´ nur so Interesse halber, die Kugeln sind auch nicht für umsost zu haben ...
Lupus
Bei dem Alter und der Laufleistung würde ich die Kugeln wechseln.
Und wenn es ein gbrauchter ist, dann würde ich gleich alle wechseln. Auch die Hydractive Kugeln.
Aber nur, wenn du jetzt unzufrieden bist, was ja scheinbar der Fall ist ... ;-)
Alles andere kann helfen muss aber nicht. So kann man wenigstens ausschließen, dass es die Kugeln sind.
Allerdings würde ich vorher noch den Fehlerspeicher auslesen lassen. Könnte ja auch was anderes sein.
Ach ja, und wenn du es weich magst, dann Komfortkugel ...
genau da stimme ich ideefix zu. Der C5 II ist aber eh etwas härter als die anderen abgestimmt. Also erwarte jetzt keine C6 sänfte nach dem Kugeltausch. Du kannst ja mal bei F W Meisen schaune da sind die günstiger als Orginale.
Die Frage wäre zunächst... Hydractive3 oder Hydractive3+?
Wenn kein H3+ dann würde ich auf alle Fälle auf Comfort umrüsten... dann aber vorn und hinten.... aber nur, wenn kein schwerer Hänger ran kommt....
Mich wundert die Aussage "auf einer Seite".... das deutet ggf. auf eine defekte Kugel hin...
LG Der Matthias
Du kannst ja mal bei *** schaune da sind die günstiger als Orginale.
bei mir auch ;-)
@matzge:
Ach du bist das mit der grünen Federkugel Webseite. Bei dir gibts die Kugeln von Lizarte bei den o. g. Händler von I.F.H.S. obs da nun unterschiede gibt keine Ahnung sollte eigentlich nicht. Nur Preislich.
Kommst aus der gleichen gegend wie ich :)
Bearbeitet von riclie
So isses...
"Mir Saggsn mir sein helle, das wees de ganse Weld... und sinn morr ma nich helle, da hamm morr uns verschdelld"
