Da über die Tristan Auron Geräte im Netz relativ wenig zu finden ist, schreibe ich mal einen kurzen Erfahrungsbericht.
Gekauft habe ich das Tristan Auron BT2D7012 für knapp 300€ für unseren Citroen C2.
Geplant war der Einbau für das Wochenende 04/05 Mai 2013. Dieses Vorhaben musste ich erst mal verschieben weil:
Unser C2 hat einen Quadlock Stecker und einen Fakra Antennenstecker. Das Tristan Auron hat aber DIN-Anschlüsse bzw. Adapter, also kam ich erst mal nicht weiter und musste mir die nötigen Adapter bestellen. Ein Phantomeinspeiseadapter für die Antenne war auch nicht dabei, also habe ich den gleich mitbestellt.
Am 08 Mai kamen die benötigten Teile. Adapter plus Gerät haben zusammen somit 320€ gekostet.
Der Einbau war dann aber denkbar einfach und hat incl. Einbau der GPS Antenne nur gut eine Stunde gedauert.
In unserem Citroen C3 haben wir seit letztem Jahr ein Zenec NC-524 verbaut in dem C2 jetzt das Tristan Auron BT2D7012.
Warum jetzt nicht wieder ein Zenec?
Bei dem Zenec funktioniert TMC nicht richtig (kann aber an der Antenne des Citroen liegen).
Beim Zenec kann man keine Musik von via Bluetooth gekoppelten Geräten abspielen.
Die IGO Navi Software vom Zenec redet mir entschieden zu viel.
Die Klangqualität beim Zenec war dürftig, erst nach Einbau eines Subwoofers unterm Sitz (Pioneer TS-WX11a) war es o.k.
Und ganz wichtig, meine Frau wollte doch lieber ein Gerät mit CD-Player und der fehlt beim Zenec.
Das Zenec Gerät kostet ziemlich genau das Doppelte verglichen mit dem Tristan Auron.
Bitte diese Auflistung nicht falsch verstehen, ich bin mit dem Zenec sehr zufrieden, bin aber der Meinung, dass das Preis- / Leistungsverhältnis für Tristan Auron spricht.
Nachteile des Tristan Auron
Es gibt kein Rear USB und in der Front neben dem SD Slot und der 3,5mm Klinkenbuchse nur einen Mini USB Anschluss (d.h. Anschluss von USB-Sticks ist nur mit beigefügtem Adapterkabel möglich)
Die MP3 Titelanzeige des Tristan ist Murks (insgesamt werden nur 11 Zeichen dargestellt, d.h. Titelauswahl aus der Liste ist damit kaum möglich)
Auch wenn die Beschreibung einen anderen Eindruck erweckt, ist ein direkter Anschluss der Original Lenkradfernbedienung bei CanBus Fahrzeugen wohl nicht möglich. Das ist aber gegenüber dem Zenec kein Nachteil, weil es beim Zenec ohne Adapter auch nicht geht.
Balou
und so sieht das ganze aus:
