mein C5 2,2 Liter Diesel, Baujahr 2001, 160.000 km meldet mir heute, abnormale Abgasreinigung. Gefahren wird das Fahrzeug überwiegend auf der Autobahn, täglich 200 Km.
Was kann das sein und kann ich da noch 1500 Km fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Winter
Kontaktproblem (Dreck) LMM?
schwächelnde (alte) Batterie?
... die Motorkontrollleuchte ist nicht an?
Hallo Winter
Anomalie Abgasreinigung kann so ziemlich alles heissen, denn das ist die Meldung, die der Wagen ausgibt, wenn ein Fehler abgelegt wird. Der Tip mit dem LMM scheint mir aber schonmal nicht schlecht. Entweder ist das Bauteil schon alt und die feinen Metallfingerchen sind korrodiert oder gebrochen, wenn man den Wagen im Regen bewegt gibt es aber manchmal auch die Situation, dass er aus dem Radkasten Wasser ansaugt, was dann auch zu dem Fehler (LMM) führen kann. Der letztere Fall löst sich bei trockenem Wetter dann jeweils wieder von selbst.
Herzlich,
delage.
Ja hat heute geregnet beim Fahren, was ist ein LMM?
Fahrzeug sagt Service.
Eben hat es zu regnen aufgehört, werd mein Glück mal versuchen.
Winter
Hallo Winter
Das ist der Luftmengen/Luftmassenmesser. Dieser sitzt direkt hinter dem Luftfilterkasten am Rohr, sieht aus wie eine grosse Plastikschelle mit einem Stecker. Kann ganz einfach ausgetauscht werden im Bedarfsfall.
Bei trockenem Wetter muss der Wagen ein paarmal gestartet werden, bis der Fehler wieder weg ist, falls es am Wasser lag. Sobald die Werte ein paarmal wieder in Ordnung sind, wird der Fehler wieder gelöscht.
Es kann auch sein, dass der Wagen bei diesem Fehler in den Notlauf geht, dann ist bei ca. 110 Km/h schluss.
Herzlich,
delage.
Hallo delage,
hab die Batterie für 20 Minuten abgeklemmt, es regnet nicht mehr und schon tritt der Fehler nicht mehr auf. Neuen LMM um auf der sicheren Seite zu sein?
Danke
Winter
Hallo Winter
Den LMM würde ich noch nicht auf Verdacht tauschen. Der Austausch ist dann angezeigt, wenn der Fehler dann permanent auftritt bzw. das Fahrzeug in den Notlauf geht. Das ist meist dann der Fall, wenn die Metallstäbchen gebrochen oder korrodiert sind.
Das Problem mit dem Wasser/Feuchtigkeitseintritt im Kotflügel ist bekannt, tritt halt sporadisch bei sehr nasser Witterung auf.
Herzlich,
delage.
Eine Woche war jetzt Ruhe, dann bei trockenem Wetter wieder die Meldung über die anormale Abgasreinigung. Batterie abgeklemmt, Fahrzeug verriegelt, Diebstahlsicherung, diese abgeschaltet und Fahrzeug lief wieder 500 km ohne Warnung, dann plötzlich wieder die Anzeige abnormale Abgasreinigung.
Nun doch den LMM ersetzen?
MfG
Winter
Hallo Winter,
oben stand ja schon geschrieben: Anomalie Abgasreinigung kann so ziemlich alles (also jedenfalls ziemlich viel) heißen. Es empfiehlt sich unbedingt, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen - mit etwas Glück weiß der Genaueres.
Ich hatte das vor zwei Wochen auch - die Diagnose beim Freundlichen ergab, dass mit dem Ladedruck etwas nicht stimmte. Es wurde dann ein Unterdruckschlauch (?) ausgetauscht, seitdem ist Ruhe. Hat übrigens alles in allem 70 Euro gekostet. Wenn's auf Dauer funktioniert, war das wahrscheinlich die günstigste in diesem Forum je bekannt gewordene C5-Reparatur bei einem Citroen-Vertragshändler.
redneb
Herzlichen Dank redneb,
ich bin schon ein Stück weiter und selbst ein Lexia gekauft und auf den Laptop aufgespielt, aber ich komm wegen Benutzernamen und Passwort nicht rein, sind zwar einige aufkleber dabei, aber welcher ist der Richtige?
Heute um 4:30 beim Start aus der Garage war wieder alles in Ordnung.
MfG
winter
