Hallo nach dem einbau eines neuen Bremssattel vor rechts habe ich fast keine
Bremswirkung mehr an der Seite mit der Handbremse-Betriebsbremse ist in
Ordnung (Bremsprüfstand)im Reparaturhandbuch steht das sich die Handbremse automatisch nachstellt,woran liegt es dann?
Gruß accm Frank.
Das Seil so lang lassen das der Sattel ganz auf Anschlag in Ruhestellung ist, sonst keine automatische Nachstellung...Rü
  • 1 Jahr später...
kroack postete
Hallo alle zusammen,
leider habe ich mein leidiges Problem mit der automatischen Nachstellung
des vorderen rechten Bremssattel noch nicht in den Griff bekommen.
Ich will noch mal den Arbeitsgang kurz schildern:
Bremskolben im Uhrzeigersinn ganz eingedreht,so das die Nase vom Bremsklotz
genau in die ausgefrässte Nut vom Kolben reinpasst und der kleine Schlitz sich
über der selben befindet.Dann Klötze reingesteckt,gesichert und Motor an
und mehrmals auf die Bremse getreten,danach Handbremse mehrmals gezogen
aber wie gehabt vorne rechts keine Wirkung.
Einen anderen Bremssattel habe ich auch ausbrobiert,geht aber auch nicht.
Langsam zweifel ich an mir selbst.
Gruß Frank.
habe letztes Wochenende ein so ähnliches Problem bei meinen BX. Da ist auf der rechten Seite das Handbremsseil festgegangen. Gelöst habe ich es mit MOS2. Weiters neigen eben diese Bremsseile irgendwo festzugehen. Ich habe zunächst das Rad so eingeschlagen, dass ich genau sah ob sich da was bewegt. Also zunächst mal auf die Gängigkeit schauen.
Schöne Grüße
Hermann
am festgegangenen Handbremsseil kann's bei mir nicht liegen,weil die Seile
neu sind.Mal sehen ob uns doch noch jemand einen Tipp geben kann
warum die automatische Nachstellung der rechten Handbremse nicht
funktioniert.
Gruß ACCM Frank.
Zum Nachstellen nicht nur normal treten sondern ( bis Bodenblech) dann wird erst die Nachstellung aktiviert. Bremssättel tauscht man auch eigentlich nur Achsweise und nicht nur auf einer Seite.
