BX Break TZD Turbo - Höhe einstellen
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
möchte an unserem BX Break gerne mal die Höhe messen und ggfs. einstellen.
Gibt’s da was besonders zu beachten oder alles XM/Xantia ähnlich?
Hat jemand die genauen Einstellwerte?
Ist die Höhe für Break & Limo gleich?
Matthias
Hi! Die Höhe ist bei Break und Limo gleich, wird hinten zwischen dem Achsrohr und dem Boden (223 mm) gemessen, und vorne zwischen Fahrschemel und Boden (166 mm). Die Toleranz ist jeweils +10mm/-7mm. Die richtigen Reifen mit richtigem Druck müssen drauf sein (165/70 14'', vorne 2,3bar, hinten 2,5bar). Die Einstellung erfolgt durch lockern und LEICHTES Drehen der Schelle am Stabilisator.
Vor der Einstellung der Höhe prüfen, dass die manuelle Höhenverstellung passt, und ggf. einstellen. In Normalhöhe darf sie das Gestänge der auomatischen Höhenverstellung nicht berühren, es muss in den Langlöchern ein Spiel in beiden Richtungen vorhanden sein, an beiden Achsen. (Ich glaube für das Spiel gibts auch Vorgaben, ich habs aber einfach so eingestellt dass das Spiel in beide Richtungen gleich groß ist)
Vor jeder Messung ein paar mal das Auto federn, und sein Stück hin und her schieben, damit keine Spannung im Fahrwerk ist.
Die Höhenkorrektoren sollten leichtgängig sein, das spart einiges an Nerven und Zeit, bzw. macht eine sinnvolle Einstellung erst möglich :)
