Hallo, habe mit meinem XM folgendes Problem: Wenn ich gefahren bin (der Motor hat normale Betriebstemperatur) und ich dann den Wagen abstelle und dann nach 10 bis 15 Minuten versuche den Wagen wieder zu Starten springt er nicht an. Versuche ich das selbe nach einer halben Stunde nochmal, springt er an als wäre nichts gewesen! Habe auch schon rausgefunden, das wenn ich in dem Steugeräte Kasten ein Relais rausnehme und dann wieder einstecke, der Motor wieder einwandfrei anspringt. Ich sollte vieleicht noch sagen das, wenn ich das Relais wieder einstecke (Zündung an) es ein klacken gibt, das nach ca. 3-4 Sekunden sich wiederholt als wenn etwas "anzieht" und dann wieder "abfällt". Zur Information: Der Anlasser dreht einwandfrei, Benzinpumpe bekommt auch Spannung, Wegfahrsperre ist deaktiviert.
Was kann das seien, wer hat diesen Fehler auch schon mal gehabt? Wird so langsam nämlich nervig, da das "Luder" immer nur dann nicht anspringt wenn man es eilig hat oder 100 Menschen um einen rumstehen oder man im Parkhaus in der untersten Etage steht.
Gruß Christian
Auf eBay hat einer einen V6 angeboten, der auch ab und zu nicht will. Der hatte einen defekten Wasserschlauch,der das Wasser über irgendwelche Elektrikkabel laufen lief. Und dann wollte der Wagen nicht mehr. Nur so ein Hinweis ohne Gewähr.
ACCM Jürgen P. Schäfer
auch gerne "empfohlen" wird das Zündmodul. Achtung: Bei Meisen für 30-40 € zu haben (kann man sich schon mal hinlegen), das gleiche Bosch-Teil soll bei Citroën für die V6 aber 170 € kosten. Also Vorsicht!
>>Grüße, Jürgen
PS. Das Teil sitzt beim V6 auf einer kühlenden Aluplatte seitlich am Batteriekasten.
Hallo Jürgen, habe vergessen zu sagen das folgende Teile neu sind:
Zündmodul Orginal Bosch (107 Euro), Zündspule, Zündkerzen, Relais. Das seltsame ist ja, das wenn ich das Relais rausziehe und wieder einstecke, das er dann wieder anspringt. Habe auch schon die Kontakte gereinigt, hat aber leider nicht geholfen.
Gruß Christian
