Seit gestern muss ich nun für zwei Jahre nicht mehr mit den Angestellten des TÜV's reden! Halleluja!
Da dachte ich, es ist Zeit neue Schrauberabenteuer zu begehen.
In der Reparaturanleitung 444 wird neben dem Einstellen der Bodenfreiheit auch das Einstellen der Gewichtsverteilung beschrieben. Da ich die Bodenfreiheit neu einstellen will (meiner hängt hinten ein wenig in den Knien), wäre wohl auch das Einstellen der Gewichtsverteilung angesagt.
Dazu werden, laut Anleitung, die einzelnen Räder des HY's auf eine Waage gestellt und Ihre Gewichtsbelastung gemessen.
Frage:
Hat das schon mal jemand gemacht und noch wichtiger: welche Waage hält denn die zu erwartenden 500 - 600 kg aus?
Irgendwelche Ideen?
Viele Grüsse
Achim
Hallo Achim
Jede Deponie hat eine Fahrzeugwaage die man meist für einen geringen Betrag benutzen kann.
in Düdorf zum Beispiel die Brückenwaage der Zentraldeponie Hubbelrath
Christian
hallo achim,
bevor du das machst musst du deine beiden festen querlenker reparieren, sonnst macht das wenig sinn.
reifengröße beachten beim einstellen.
Viele Grüsse
Achim
Hallo Achim
Zu beachten ist wo nötig auch das die technischen Angaben und Werte im Reparatur-Handbuch Nr. 444 ,,Auszug aus dem französischen Original-Reparaturhandbuch" für die Baujahre 1950 - 1963 sind.
Gruss Stephan
Guter Hinweis! Hatte ich übersehen.
Wo gibt es denn die Werte für nach 1963?
Für gut 100 EUR gibt es übrigens eine Waage, mit der man die Radlast bei Caravans bestimmen kann. (max. 1000 kg)
Viele Grüsse
Achim
Achim
Zum Beispiel in der Revue Technique Automobil Citroen ,,H" ,,1000" et ,,1600" TOUS TYPES MOTEUR A ESSENCE (jusque à fin de fabrication) ab Seite 49. Im Handel erhältlich bei http://www.veteranen-fischer.de/ unter der Artikel Nr. HY9906.
Gruss Stephan
Ahoi,
die gewünschten Daten gibt's günstiger in Deiner Mehlbox. :)
Lieben Gruß,
Richie
