Antriebswelle wechseln X2 V6 Activa
an meiner kleinen Xantippe sollen die Antriebswellen gewechselt werden. Dazu habe ich die eine oder andere Frage.
- sind die Wellen getriebeseitig nur gesteckt oder , speziell die rechte, noch an anderer Stelle befestigt? (am Rad ist klar ;-) ) Was ist mit dam Lager am inneren Gelenk?
- muss zum Wechsel zwingend das Getriebeöl abgelassen werden oder geht es auch anders?
- wird außer Dichtringen und ggf. Getiebeöl (welches ist zu empfehlen?) noch weiteres Material benötigt?
Ansonsten bin ich für alle Anregungen offen :-)
VG Karsten
Wenn Du ihn seitl. schief aufbockst, läuft das Öl nicht raus. Aber evtl. ist es ja sinnvoller gleich das Öl und die Simmerringe am Differential mit zu tauschen.
Am Zwischenlager rechts sind zwei Hammerkopfschrauben (nur ein halber Hammerkopf), deren Muttern sind von innen / Getriebeseite aus zugänglich. Lösen um 180 ° drehen wieder leicht festmachen, damit sie nicht stören; evtl. braucht die ATW noch nen kleinen (oder großen) Schlag axial mit dem Hammer aus dem Lager raus.
