Hi !
Ich wollte euch fragen ob es beim BX TZD Turbo ein Wastegate Ventil am Turbolader gibt ....
Weil von aussen her sieht man leider sehr wenig vom Turbolader ...
Hi!
Zooki postete
Hi !
Wastegates gibt es, wenn überhaupt vorhanden, nur bei Motoren mit Drosselklappe.
Also nur bei Benzinern. Kurzum: Dein TZD hat so etwas nicht.
Grüße,
Oliver
Ein Überdruckventil sollte irgendwo sitzen. Wo weiß ich nicht genau.
Es gibt ein "Regelventil", das den Ladedruck regelt. Das ist das Teil, das über die Druckdose, die direkt am
Turbolader sitzt, gesteuert wird. Ein "Wastegate" greift nicht regelnd in die Ladedruckproduktion ein,
sondern "verschwendet" (engl. to waste) den bereits erzeugten Ladedruck.
Das ist bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren nötig, weil über das "Regelventil" die Ladedruckproduktion bei einem
noch mit voller Geschwindigkeit drehendem Turbinenrad nicht sofort und ausreichend reduziert werden kann.
Wenn man mit einem Turbo-Benzinmotor Vollgas fährt und plötzlich vom Gas geht, also die Drosselklappe schließt,
benötig das Turbinenrad einen Moment, um die Drehzahl entsprechend zu reduzieren.
Für diesen Moment ist es also so, dass der Turbolader noch mit voller Geschwindigkeit läuft,
die produzierte Druckluft aber nicht verbraucht wird. Die Folge ist ein plötzlich rapide ansteigender Ladedruck,
den das Regelventil nicht schnell genug und in ausreichendem Maß reduzieren kann.
Durch diesen hohen Druck, der weit außerhalb des Solls liegt, werden zum einen die Lager der Turboladers
extrem belastet, zum anderen wird das Turbinenrad sehr stark abgebremst.
Außer einem erhöhten Verschleiß ist die Folge, dass wenn man wieder Gas gibt, das Turbinenrad erneut
beschleunigen muss. Das Ergebnis ist dann ein ausgeprägtes Turboloch, z. B. beim Gangwechsel.
Gelöst kann dieses Problem durch den Einsatz eines Wastegate-Ventils werden.
Wenn hier der Druck zu weit ansteigt, wird er einfach zurück in die Ansaugleitung oder, bei Rennfahrzeugen,
ins Freie geblasen. Das sind übrigens die kurzen Pfeiftöne, die man bei den World-Rallye-Cars
beim Herunterschalten vor einer Kurve hört.
Soviel ich weiß, wird bei diesen Autos der Turbolader sogar elektrisch auf Drehzahl gehalten,
damit beim erneuten Gasgeben sofort wieder Leistung zur Verfügung steht.
Grüße,
Oliver
