BX 16 TGI Break ausweidung
Patrik
Hallo
bei mir ist ein BX 16 TGI Break, Erstzulassung 1992, Farbe Blau, zur ausweidung eingeschwebt.
TGI also ohne Ausstattung ;)
Getriebe, Einspritzeinheit, Radkappen, Bremssättel Vorne sind bereits vergeben.
Die Sitze vorne, Sitze hinten und Türverkleidungen gibt es bei Abholung geschenkt.
Einfach anfragen was ihr braucht.
Wie sieht die Karosserie im hinteren Bereich aus ? Bräuchte beide Seitenteile komplett sowie die hintere rechte Ecke unterhalb der Stoßstange für den BX meines Vaters, eventuell auch die hintere Stoßstange. Die Blechteile am besten großzügig herausgetrennt...
Für mich bitte noch die Lambdasonde. Danke.
Hallo
Die Heckpartie ist schon wech, da war jemand etwas schneller. Im Raum Aachen war ein Händler der NEUE Seitenteile hier übers Forum angeboten hatte.
Lambda ist dir TowBlue.
Der Tankstutzen ist verkauft.
Ebenso der MAP Sensor.
Aber wieso tötest Du den schon wieder?!??
Weil ich Ersatzteile brauche die er mir geboten hat.
Reifen sind auch noch da 165 / 70 R 14 Michelin DOT war aber ALT. ;)
Erstaunlich, dass Du noch Teile brauchst. ;)
Hallo
Tacho, Federbeine, Anlasser wech. ;)
Ja, warum nicht. Du brauchst doch auch immer mal wieder was. Was ist mit dem 16V Geraffel, seid ihr euch einig? Ich könnte den Platz gut brauchen. ;)
Wie geht es dem Handschuhfach oben? Welche Farbe hat es?
MfG Peter
Hallo
MfG Peter
Kaputt.
hallo bx freunde. ich benötige teile für einen bx 14 fit mit 55 kw bauj. 04/1991. antwort gerne per e mail :weinlaub53@web.de gruß aus der moselregion unweit von koblenz. michael
Hallo
Chris wollte am WE nochmal mit Hilfe meines Tankdeckels die Farbe vergleichen (Du hattest wohl Farbecodereste gefunden, die auf ETB hindeuten, aber ne Stunde bevor mich Markus´ SMS erreichte war der Tankdeckel leider schon in der Post).
An Geraffel: was ist denn da heil und zu haben?
Interesse: Türen, Hauben, Klappen, C-Säulenverkleidung...
@markus: wahrscheinlich nicht das richtige grau...
@weinlaub: welche Teile genau?
Hallo
Chris wollte am WE nochmal ...
Viele Köche... Brei. ;)
Das wird zu kompliziert mit dem 16V dazwischen. Bekommst PM Jones.
Sollten uns hier auf den BX 16 TGI Break beschränken.
Dessen Batterie, Heckklappe und hinteren Türen nun auch wech sind.
Was brauchst du denn genau? Hätte hier gerade einen schicken 1,6L Motor mit 88 PS. :D
Warst du nicht vor langer zeit in den Foren unterwegs??? Dein Nickname kommt mir bekannt vor.
14er spezifischer Krempel hat ich die Woche beim umräumen auch in der Hand.
Hallo
Tür VR und Armaturenbrett haben sich erledigt.
Vordere Komfort Kullern wären da. Schlacht frisch vom BX, darfst etwas mehr sein? *G*
Hallo
Also wech sind;
Getriebe, Einspritzeinheit, Radkappen, Bremssättel Vorne, Tacho, Federbeine, Anlasser, Tankstutzen, MAP Sensor,
Lambdasonde, die Heckpartie, Batterie, Heckklappe und hinteren Türen.
Schaltgestänge, KAT, Kotflügel Vorne, unteres Handschuhfach, Motorsteuergerät mit Kabelbau, Uhr, Rückleuchten. B und C - Säulenverkleidungen.
Reste sind noch da ;)
zb: Vordere Komfort Kullern, Lichtmaschine, A - Säulenverkleidung links, Zündspule, Zylinderkopf (BDY), Nockenwelle, Abgaskrümmer, Antriebswellen. Achsschenkel mit Radlagern, Vorderachse, Hinterachse (auch die Schwingarme), Hintere Kullern.
Reifen noch da 165 / 70 R 14 Michelin, DOT erhöht
Es gilt noch die Sitze vorne, Sitze hinten und Türverkleidungen gibt es bei Abholung geschenkt, gleiches für die Tür VL.
Tür VR, Armaturenbrett und A-Säulenverkleidung rechts sind Tot.
Hallo
Rumpfmotor ist nicht mehr zu haben, OT Geber hat auch neun Besitzer.
ich hätte gerne den Frontscheibenwischermotor mit dem Mitnehmer und der Wischernut. Sind auch noch Kopfstützen da vorne oder hinten?
Viele Grüsse und vielen Dank
