Hallo
Sind auf C15 Reifen der größe 175 / 65 R 14 zulässig oder ggf. sogar vom Werk eingetragen?
Moin Patrik,
eingetragen sind 155 R13 C, hier kannst du Reifengrößen vergleichen. Ein wohlwollender Prüfer wir dir die 175/65 R 13 eintragen. Mein C15 ist abgelastet, so kann ich auch 155/80 R13 ohne "C" fahren. Die 155 R13 C sind im Abrollumfang fast identisch mit den 175-ern.
Fröhliche Grüße
JmE :-)
Moin
Danke für die Info.
Also keine Werksfreigabe. :/
Die breite macht mir mehr sorgen. Möchten auf 14 Zoll, sprich BX Felgen. ;)
citronenfalter
Falls Du einen guten TÜV Ingenieur hast, trägt er dir auf 6x14 Zoll BX (Citroen) Felgen auch 185/60R14 ein.
Diese Größe ist im Abrollumfang gleich den 155er Reifen, die BX Felgen haben eine Einpresstiefe, die auf den C15 passen.
Manni
Berlingo Serie I Felgen passen auch, oder?
Welche Schlappen schleifen dann nicht am Kot-Flügel und könnten, Wohlwollen vorausgesetzt (!), fahrbar sein?
Volker
Moin Volker,
mir fällt gerade auf dass du einen C15 Familiale hast. Der rollt auf 145R13. Schau mal in deine "KFZ-Zulassungsbescheinigung Teil I" was dort an Reifengröße eingetragen ist. Ich habe sowohl BX- als auch Berlingo-Räder herumliegen, vielleicht schaffe ich es nächste Woche die Dinger mal auf den C15 zu stecken. Aber erst mal bin ich über Pfingsten in der Eifel und genieße das schöne Wetter ;-)
Fröhliche Grüße
N.
Und,
Nässe wie im Sauerland über Pfingsten, gell? Na, dann sind deine Schwimmhäute ja nicht rissig geworden...
Mein C 15 PKW darf: 145 R 13 78 R Reinf. und sonst nix!
Plitschplatsch,
Volker :)
Moin Volker,
wir sind vorsichtshalber am Samstagabend schon nach Hause gefahren, zuhause am Kaminofen war es angenehmer. Ich habe mal schnell den 145 R 13 Reifen umgerechnet:
Das sollte jeder halbwegs des Lesens mächtige Blaukittel auch herausfinden können.
Fröhliche Grüße
N.
ACCM CarbonMade
Hallo zusammen!
Weis jemand welche BX Felgen das sind die passen würden?
Gruß aus München
  • Maß Felge: 5½ x 14
  • Lochkreis: 4 x 108.00
  • Mittelloch: 65.00
  • Einpresstiefe: 18.00
  • 4-Loch-Stahlfelge
Die Einpresstiefe weicht von der der C15-Felgen (ET 34 mm) ab, das solltest du dir am Fahrzeug genau ansehen ehe du es versuchst eintragen zu lassen.
Fröhliche Grüße
N.
Bearbeitet von LordAir
Die Standardfelgen des BX sind 5x14 ET25, die ganz alten 14er hatten 4,5x14 ET30 (für Bereifung 145R14). Die o.g. Felge war beim BX GTi sowie später beim Xantia montiert.
Wer redet denn von Alufelgen ???
ACCM CarbonMade
Ich :-)
Hätte ich gerne :-) was geht da?
  • 2 Jahre später...
Hallo, dann möchte ich diesen Fred doch mal wieder aktivieren ;-)
Wie sind denn jetzt die Erfahrungen bzgl der größeren Reifen  bzw Alufelgen auf dem C15?
Ich hatte bei meinem schwarzen C15 185/60/14er Reifen auf BX Alufelgen 6x14" ... bin ich jahrelang so gefahren, kein Thema ... müssten heute noch drauf sein, weiß nur leider nicht, wo das Auto abgeblieben ist.
Jetzt hab ich mir einen C15 1,9D aus Spanien geholt (2003er Baujahr) und möchte ihn gerne auf 15"-Alufelgen umrüsten, was meint ihr ... geht das und was gibt es da ?
TÜV und Eintragungen interessierten mich noch nie ;-)
Lochkreismäßig passt ja eigentlich alles bis zum neusten C oder DS passen ... und bei ner ET von 34 oder negativer müsste es auch gehen, jetzt nur die Frage, Nabenloch und für welchen Citroen gab es 15"-Alufelgen?
Freue mich auf eure Antworten und hoffe, dass es noch genug C15 Interessierte gibt :-)
Gruß Oli aus PB
Bearbeitet von larsoli
15"-Alus gab es z.B. bei Xsara und Xantia.
Okay...danke, dann guck ich mal was es da gab ... vielleicht hat ja noch jemand welche ... am liebsten mit etwas Bett :-)
Danke
bei mir sollten noch 7x15-er OZ-Formula 1 im Lager sein, die hatte ich mal für meinen C15 gekauft. Einen Dachträger für C15 könnte ich auch noch haben.
Kannst mir mal ne Mail schicken wenn du Interesse hast.
Herzliche Grüße
Norbert
