Hallo :-)
hab mir heut einen 2. Y3 2,1 TD gekauft....hab nun ein kleines Problem...mein XM fährt mit einem zu hohen Druck im Hydrauliksystem.... - Fzg. ist verkauft worden und aus diesem Grund von meinem Cit-Händler wieder zurückgenommen worden
WAS kann da der Grund sein???
wär echt schad, diesen Riesen, wegen vielleicht einem kleinem Problem zu schlachten....
lg aus Innsbruck
wie äussert sich denn der zu hohe druck?
und überhaupt: warum haben unsere cits kein manometer? so zentral wie ein künstlicher horizont oder das tacho beim mini …
ACCM Dirk Pinschmidt
Ist das wirklich ein Vertragshändler?
@ Dirk
JO...is ein Vertragshändler...ein ganz guter
@ holger
fahrwerk is verdammt hart...so als ob die Federung voll aufgefahren ist *der unfahrbare Zustand mit ca. 40cm Bodenfreiheit* - Kugel sind o.k.
Das sind ja gleich drei Probleme auf einmal.
1. Zu hoher Druck
2. Bodenfreiheit zu groß
3. Harte Federung
Der Druck läßt sich messen, dafür hat eine Vertragswerkstatt die passende Ausrüstung.
Die Bodenfreiheit wird an den Höhenkorrektoren eingestellt.
Die harte Federung ist wahrscheinlich eine Folge der falschen Höhe.
Hi Gernot !
meinst Du nicht, dass es einer der hundert anderen Gruende sein koennte ???
Gruss und Hoffnung
Wolfgang
einfach die Höhenverstellung kontrollieren. Wenn so ein HP Citroën lange steht, sinkt er ab. Dabei werden die Höhenkorrektoren an den Achsen auf "Heben" gestellt. Da der Motor nicht läuft, passeirt allerdings nichts. Wenn die ganze Hebelage in dieser Stellung festgammelt, schafft er es jedoch nicht mehr, wenn er hochfährt auf "Höhe halten" oder "Senken" umzuschalten.
Das läßt sich mit einer kleinen Reinigungsaktion und etwas Schmiermittel auf einer Hebebühne beseitigen.
Der Druck im Hauptspreicher ist vermutlich OK, den kannst Du nicht sehen oder fühlen, ob er zu groß ist.
PS: Wieviele Gernots gibt es hier eigentlich? Ich zähle mindestens drei! Das ist ja ein Allerweltsname unter Citroënisten...
>und überhaupt: warum haben unsere cits kein manometer? <
Dacht ich auch schon mal. Unter dem Bodenblech des Fahrersitzes (BX) verbindet ein T-Stück zwei Leitungen. In die dritte Öffnung ist ein Druckschalter geschraubt. Dort hinein sollte ein Druckfühler mit Anzeige im Armaturenbrett.
oder besser noch zwei manometer (oder eins mit zwei zeigern): der aktuell von der pumpe gelieferte druck und der, der am hauptdruckspeicher anliegt.
Zwischen Pumpe und Hauptdruckspeicher liegt ja nur eine Leitung. Warum sollte es einen Druckunterschied geben? Nicht ganz ernst gemeint oder.
@ Gernot
in meinem Freundeskreis gibts noch einen Gernot, der einen Cit fährt...*ob das daran liegt, daß wir einen so "edlen" Namen haben, daß wir auch ein so edles Fzg. fahren???*
lg Gernot
