Wegfahrsperre im Schlüssel - Schlüssel weg!
In diesem Forum fährt wohl keiner ein Fahrzeug, wo die Wegfahrsperre im Zündschlüssel integriert ist?
Es geht im Prinzip auch um einen Berlingo. Mein Mann hatte auf einem Privatgrundstück den Zündschlüssel in seinem Berlingo stecken lassen. Und der wurde nun geklaut. Nun weiß mein Mann nicht, wer den Zündschlüssel geklaut hat; aber der Dieb weiß, zu welchem Fahrzeug der Zündschlüssel passt. Selbst wenn ich versuchen würde noch einen Zweitschlüssel zu beschaffen, bleibt immer noch der Fall, dass der Dieb weiß, zu welchem Fahrzeug der Zündschlüssel passt.
Ist das nicht eine saublöde Erfindung, keine gesonderte Wegfahrsperre - z.B. wie beim Xantia - einzubauen? Jetzt müsste ja praktisch die gesamte Schließanlage ausgewechselt werden.
Wenn es nach mir ginge, würde ich versuchen, die Wegfahrsperre außer Kraft zu setzen und mir eine Unterbrechung des Zündstroms einbauen. Das müsste doch eigentlich möglich sein?
LG
Dorothea
Hallo Dorothea,
kein Problem, der Transponder kann gelöscht werden und es können (bis zu drei) neue angelernt werden. Muss aber die Werkstatt machen (oder jemand mit der Lexia). Zumindest wenn das wie beim Xantia gelöst ist - die X2 haben auch den Wegfahrsperrentransponder im Schlüssel.
Würde ich möglichst schnell erledigen (lassen). Diebstahl von Sachen im Auto ist nicht schlimm? Sonst müssen noch alle Schlösser getauscht werden.
Arne
Danke! Das hört sich ja durchaus lösbar an.
Stimmt natürlich, dass die Türschlösser auch getauscht werden müssten.
LG
Dorothea
Idefix wie kann man den Transponder im Schlüssel deaktivieren wenn man den Schlüssel nicht hat? Oder kann man dem Empfänger im Fahrzeug einen anderen Code lernen?
meines Wissens kann man im Steuergerät neue Transponder anlernen. Ob man dazu eine Verbindung zu Cit braucht, weiss ich aber nicht (damit würde dann eine China-Lexia nicht genügen).
Arne
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
Arne
Hi, dazu reicht das China-Lexia, selber schon an unserem Berlingo 2 HDI gemacht.
Der Zweitschlüsselist schon da. Aber es sollte auf jeden Fall wieder ein Zweitschlüssel her.
Inzwischen legt mein Mann das Lenkrad an die Kette, wenn er in dieser speziellen Gegend ist. Und im Fahrzeug sind ja keine wirklichen Wertgegenstände.
Dorothea
Genau hier liegt das Problem. Einen neuen Transponder anlernen kann "jedes" Lexia aber einen verlorenen/gestohlenen Schlüssel "auslernen" wie geht das?
Gast DerDodel
Für meinen Xantia habe ich eine "Schlüsselkarte" . Da steht eine CodeNummer drauf.
Mit der kann man Nachschlüssel machen lassen und möglicherweise auch den verlorenen Schlüssel löschen(?)
DerDodel
Alle Schlüssel die man bei einem neuen anlernen nicht hat , sind automatisch gelöscht .
Erlösung! Der Schlüssel war gar nicht geklaut - nur verlegt!
Der Schock war - hoffentlich - trotzdem sehr heilsam. Ja, so eine Code-Karte ist bei den Unterlagen auch vorhanden.
LG
Dorothea
Na, dann: Schöne Pfingsten !
Danke! Vielleicht wirklich bei Citroêns! *grins*
