Radimpulse XM gesucht
xmy3bestatter
Hallo ihr lieben,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich brauche für mein Becker Navi die Radimpulse um eine Kalibrierung durchzuführen .
Wer weiß sowas? Freiwillige vor. :)
Danke schonmal im vorraus für eure Antworten .
Gruß Jens
Vermutlich brauchst du das Geschwindigkeitssignal ? Falls der Xm Hydractiv hat, kannst du es dort abgreifen. Der Geber sitzt in der Tachowelle. Details oder bessere Abgriffmöglichkeiten als direkt am Geber könne dir Leute mit Xm-Schaltplänen mitteilen.
Torsten
Ich hab's bei meinem Becker im XM auch über das Geschwindigkeitssignal an der Tachowelle abgegriffen! Kalibrierung hat funktioniert, aber ich habe das - veraltete - Navi dann nie mehr verwendet! Das Signal hab ich jetzt, damit sich die Lautstärke des Radios an die Geschwindigkeit anpasst!
xmy3bestatter
Kann es sein, daß das Signal verstärkt werden muß? Nach der Kalibrierung passt die meteranzeige nicht mit dem gefahrenen Meter überein. Zusätzlich ist das Navi zwischendurch wie eingefroren . Dann zeigt es die Straße und Meter an obwohl ich schon viel weiter bin.
Rätselne Grüße Jens
xmy3bestatter
Jau hat er noch. In der Mitte der Welle ist aber ein Stecker an einem Gehäuse . Da hab ich auch das Signal abgegriffen
Gruß Jens
xmy3bestatter
Tach auch.
So, jetzt mal nen Update,ich habe heute einen Mechaniker gesprochen ,der beruflich mit Navis, Fahrtenschreiber und Mautgeräten USW arbeitet. Nach der Schilderung meines Problems mit meinem Navi begaben wir uns zu meinem XM und nach einem Blick unter die Motorhaube sagte er mir,das das Signal das ich dort abgreife kein rechtecksignal ist sondern eine sinuskurve. Damit kann das Navi nicht arbeiten. Das heißt ich muss noch ein zwischen Adapter ein bauen mit drei elektrischenanschlüssen,einmal für plus,Minus und für das Navi. Dieser Adapter produziert dann beim fahren ein rechtecksignal womit das Navi arbeiten kann.
Wenn ich das Teil eingebaut habe und eine Probefahrt gemacht worden ist,schreibe ich hier nochmal um zu berichten ob es funktioniert.
Schöne Grüße Jens
Bearbeitet von xmy3bestatter
