Hat jemand Erfahrungen mit C5 III 2.0 16v 140Ps
Hallo an alle!
Ich überlege mir neben meinem C6 noch ein "Alltagsauto" zu kaufen.
Habe einen sehr gut erhaltenen C5 III gefunden. Motor ist 2.0 16v 140Ps, mit Handschaltung und Hydropneumatik, Jahrg. 2008 Limousine mit 65000 km, sehr günstig.
Ich weiss, dass Limousinen weniger gefragt sind als Kombis und HDI mehr als Benziner, aber ist der Motor wirklich so eine schlechte Kombination mit dem C5.
Klar, der c5 ist schwer aber ich will nicht heizen, brauche ihn für kurze Strecken, dafür ist Diesel nicht geeignet.
Was ist das für ein Motor? Es gibt kaum Tests in dieser Kombination. Der Motor wurde auch nur kurze Zeit in den c5 eingebaut. Zahnriemen oder Kette?
Hat schon jemand Erfahrungen mit so einem gemacht?
Danke für die Antworten im Voraus und Gruss
der Motor ist der große und weiterentwickelte Bruder des 1,8 l 16V EW Motors, der in Xsara Picasso und C5 I in großen Mengen verbaut wurde. Der Motor hat einen Zahnriemen, zwei Nockenwellen, hydraulische Tassenstößel und eine ganz konventionelle Saugrohreinspritzung. Der Motor ist OK, man sollte sich aber keine Verbrauchswunder erwarten. Da wurde er von den VTIs und THPs gnadenlos aus dem Programm gedrückt. Ist halt das klassische Problem früherer Motoren. Die brauchen viel, wenn man sie fordert und wenn man Teillast fährt, geht der Verbrauch auch nicht so richtig herunter.
Hat schon jemand mit E85 diesen Motor betrieben?
Ich weiss,E85 ist eine Glaubensfrage, aber grundsätzlich müsste es ohne grosses Risiko gehen,zumindest 50% E85 und 50% Super.Liege ich total falsch?
Merci und Gruß
zum C5 III kann ich nichts konkretes sagen, aber ich hatte den 2.0-Benziner im Xantia (121 PS Handschaltung), C5 I (136 PS 4-Gang Automatik), C5 II (140 PS 4-Gang Automatik). Der Verbrauch war wie bei meinem aktuellen C6 (170 PS Diesel 6-Gang Automatk).
Ich habe bei den Benzinern nie Leistung vermisst, die Motoren sind absolut zuverlässig, schön leise und eben auch keine Säufer. Aber es ist eine alte Konstruktion, mit der keine Verbrauchswunder zu erreichen sind.
Gruß Andreas
Bearbeitet von Asterix04
Den hier:
http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT3998_Citroen_C5_20_16V_Confort/Citroen_C5_20_16V_Confort.pdf
kennst Du?
Wie bereits geschrieben wurde, gilt das nur für den C5III. Ich habe die von Dir ins Auge gefasste Kombination (2.0 16V Benziner mit 5-Gang-Handschaltung) im C5II gefahren:
http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT1627_Citroen_C5_Kombi_20_16V_Tendance/Citroen_C5_Kombi_20_16V_Tendance.pdf
Meiner fiel ab 120.000km durch recht kräftiges Hydrostößelgeklapper auf, welches sich auch nicht mittels Motorspülung beheben ließ.
Die Fahrleistungen waren für mich ausreichend. Als etwas störend empfand ich die schlechte Gasannahme bei niedrigen Drehzahlen. Aus dem Standgas heraus (z.B. nach dem Abbiegen im Stadtverkehr) gab es immer eine Gedenksekunde, bis eine nennenswerte Beschleunigung einsetzte.
Zum Verbrauch: Auf Landstraßen im Flachland waren 6l/100km möglich. Bei Tempomat 130km/h auf der Autobahn nicht unter 8l/100km, bei Gegenwind hatte ich dabei auch schon über 9l/100km. Also wahrlich kein Sparwunder.
Juwe
Bearbeitet von juweC5
