die Lösung ab Werk vom C6 hat sich bei PSA übrigens nicht durchgesetzt. Die Deckel sind heute wieder mit Fangband und ohne Scharnier.
als ich letztes Jahr meinen C6 gekauft hatte, hatte ich auch zu Hause Wasser nachgekippt, und dieser Blöde Deckel hat sich direkt verabschiedet. Ich dachte schon, das fängt ja gut an. Ich habe einfach von einer Sprühdose den Deckel drüber gemacht und gut.
Grüsse
Mal gerade so nebenbei bemerkt, ich habe gerade beim Berlingo das Wasser aufgefüllt und der Deckel hat sich in die Tiefen der vielen Plasteverkleidungen unter dem 1.6 HDI110 verabschiedet. Das scheint ja wirklich plattformübergreifend suboptimal zu sein.
Hallo
Ein "Reiseverlängerer" kann aber auch etwas anderes sein.
liebe Grüsse
Ein stornierter Flug. Ein abgekacktes Automatikgetriebe. Eine gravierende Magen-Darm-Geschichte.
Mir würde sicher noch mehr einfallen.
Mal 'ne Frage: Was für einen Durchmesser hat denn dieser C6-Einfüllstutzen? Ich frag' das, weil ich an meinem C5 das gleiche Problem habe.
redneb
gutesguenstig
DAFÜR also... danke, sogar da wäre ich nicht drauf gekommen :P
So erschließt sich der Sinn des Lebens in einem Forum. HACH, was täte ich nur ohne euch :).
Gibt es ähnliches nicht auf tupperpartys?
roman
Einfach drübergestülpt und der gnädigen Schwerkraft gedankt?
genau so , und ohne viel Schnick Schnack
Grüsse
Hi mygizmo
dein Urinflaschenupgrade ist nicht schlecht....
Auch ich habe bei meinen C6 das Problem, daß das Deckelscharnier abgebrochen ist und nun nach dem Befüllen des Behälters der Deckel nicht sauber aufgesetzt werden kann.
Bei deinen Bild ist mir nun DIE Idee gekommen
Deine Lösung werde ich noch verbessern, in dem ich zwischen den original und dem aufgesteckten Stutzen einen Damenstrupf als Filter klemme.
Dies löst mein Problem, daß kleine Schmutzpartikel in den Wassertank und damit zur Pumpe gelangen
Das ist mich DIE Lösung
Danke mygizmo
Das wird ja immer besser, ich muß mir auch wieder einen C6 zulegen, die Kombination aus männlichem Urinflaschenhals und Damenstrumpf ist ja köstlich. ;-)
nennt man auch "Fetisch", oder? :D
Das mit dem Filter werde ich direkt mal testen.ich habe Filterschläuche aus GFK Anwendungen, die sollten sich dafür eignen.
Übrigens wenn der Einfüllstutzen so wie bei mir verlängert ist kann man bequem befüllen ohne zu verschütten.
Gruss Daniel
