Es geht um den Solex 26/35 CSIC Vergaser .
Vielleicht kennen ja einige von Euch das Problem der Schraube am Vergaserdeckel hinten links (Fahrtichtung ), also die , die nicht nur das Gehäuse verschraubt, sondern auch die Aufnahme für das Starter - Membrangehäuse für den Drosselklappenspalt fixiert . Da dort an der Aufnahme auch die Führung für den Chokezug montiert ist , ist die Belastung der Schraube für das weiche Material des Gehäuses auf Dauer zu hoch. Folge ist, diese Schraube greift nicht mehr richtig, "nudelt aus" , was wiederum zur wackeligen Aktion des komischen Membrangehäuses führt .
Zunächst nimmt man eine andere Schraube, die nochmal greift, bis alle probierten auch nicht mehr "Fleisch" am Gewinde haben oder die Bohrung einfach zu sehr aufgeweitet ist für festen Halt . Nach einigen Demontagen, die wohl jeder Vergaser mal hinter sich hat , geht es nicht mehr mit den originalen Schrauben .
Hat jemand einen sinnvollen praktikablen Tip, was am besten zu tun ist, möglichst , ohne gleich den Vergaser auszubauen und auf die Werkbank zu nehmen, feinstes Helicoil einzusetzen usw. . Ich habe die Schraube mit Loctite eingesetzt, glaube aber nicht, daß dies wegen der mechanischen Belastung durch die Chokebefestigung von langer Lebensdauer sein wird .
Vorschläge und Anregungen sehr willkommen .
Öhm, mal ne Frage:
Wie hast du denn die Teile am Vergaser befestigt?
In Fahrtrichtung hängt die Pull-Down-Dose ("für das Starter - Membrangehäuse für den Drosselklappenspalt fixiert") auf der rechten Seite oben am Vergaser, der Chokezug wird mit einer Klemmvorrichtung auf der linken Seite befestigt.
Sorry,
ich dachte, die pull down Dose ( (so heißt das Ding ! hab die richtige Bezeichnung nicht gefunden ) sei immer dort montiert , bei der Ente wohl nicht ?
Bei mir ist ein Visa Motor samt dem dortigen 26/35 montiert , und da sitzt die Dose an der gleichen Schraube wie der Chokezug, nämlich links hinten in Fahrtrichtung .
Das Problem mit der Schraube ändert sich dadurch aber nicht ! Der Chokezug führt ja eher zu mechanischen Belastung als die Dose .
Stimmt, beim Visa liegt das Dingen auf der anderen Seite.
