Elektrik - plötzlich Scheibenwischer an, Licht an, Airbag defekt, Gurtstraffer defekt, - dann wieder
Habe ein kleines Problem mit meinem C5 Kombi - Bj. 2005 - 1,6 HDI.
Bis jetzt nie wirklich ein Problem.
Gestern fahre ich nach dem Einkaufen aus der Garage raus und plötzlich kommen viele Fehlermeldungen wie Airbag oder Gurtstraffer defekt, die Scheibenwischer laufen (lassen sich nicht schneller oder langsamer machen und auch kein Wasser), das Licht leuchtet, Blinker lassen sich nicht bedienen und ähnliches..... - aber ich kann mit dem Auto fahren - natürlich unter komischen Blicken - bei strahlendem Sonnenschein die trockene Scheibe wischend. Habe dann das Auto abgestellt (hatte den Schlüssel in der Hand - Scheibenwischer wischte weiter) - wollte es neu starten - macht gar nix - nicht mal drehen des Anlassers. Also gut - nach vorne - Batterie abgehängt - neu angeschlossen - springt wieder an - Scheibenwischer und Licht leuchten wie vorher - ich kann keinen Blinker verwenden und ähnliches...
Habe ihn daheim abgestellt - am nächsten Tag runtergekommen - gehe zum Auto - Scheinwerfer leuchtet und Scheibenwischer wischen (Hatte den Schlüssel noch in der Tasche und das Auto war versperrt). Starte ihn an - wieder alle gleichen Fehlermeldungen - fahre ein Stück - nach ca. 5 Minuten - alle Fehlermeldungen weg - Auto funktioniert einwandfrei (bis auf den Tempomat) - zwei Minuten später - gleiche Strecke - alle Fehlermeldungen wieder da und Scheibenwischer wischt wieder, Licht leuchtet und ich kann wieder nicht blinken usw...
Hatte das schon jemand??? Mein Mechaniker ist aus dem Lachen nicht rausgekommen - aber er kannte den Fehler bisher nicht.... - Habe jetzt über Nacht die Batterie abgeklemmt - damit wenigstens die Batterie noch zum Starten reicht (und ausserdem - vielleicht fängt er auch noch zu Hupen an - wer weiß)....
Hoffe, jemand von Euch kann mir helfen...
das klingt nach einer Macke an der COM2000 bzw. ihrer Kabelverbindung zur BSI. Die COM2000 ist die Multiplexereinheit am Lenkrad. Ist beim C5 nicht ganz unbekannt.
Und weißt du da ungefähr die kosten oder kann man es auch reparieren???
repariert wird da üblicherweise nichts. Man könnte erstmal mit den Steckern an der COM2000 reden. Wenn es die Platine ist, die spinnt, weil sie einen Riß hat oder Lötverbindungen aufgehen, werden so € 500,- fällig.
