Hallo, und guten morgen.
Bei meinem XM mit Klimaautomatik habe ich das
Gefühl, dass die Gebläseleistung ziemlich schwach ist.
Die Stufen der Gebläseverstellung funktionieren alle,
jedoch habe ich das Gefühl, dass die Leistung in
höchster Stellung sehr schwach ist.
Mir kommt es vor, als würde die Umstellfunktion,
also Luft zur Scheibe, Luft direkt ins Gesicht,Luft zum
Boden hin nicht richtig funktionieren.
Wenn ich nämlich die Lüftung direkt ins Gesicht Stelle,
dann kommt auch immer noch Luft im Fussraum raus.
Wenn man die Verstelltasten betätigt, dann ändert sich
aber entsprechend die Luftführung.
Wie wird die Luftverstellung geregelt ?
Kann es am Bedienteil liegen? Hat jemand Rat,
oder ist die Gebläseleistung im XM so schwach?
Gruss, Michael.
Da stimmt was nicht. Gebläseregler? Wird der gebläsemotor lauter auf der höchste stufe? Mein xm hat ordentlich geheizt und gekühlt. Sicher gibts besseres, aber so schlecht ist die gebläseleistung nicht, wenn sie ordnungsgemäss funktioniert. Die luftführung erfolgt über elektronisch geregelte klappen, kann sein, dass die nicht meht tun.
Hallo.
Der Gebläsemotor wird lauter und auch stärker
in der höchsten Stufe. Ist halt trotzdem nicht so
sehr viel Luft, die aus den Düsen im Armaturenbrett
rauskommt.
Gruss, Michael.
Da gibt es drei Stellmotoren: Einmal das Luftgemisch Warm/kalt, dann die Verstellung unten/mitte/oben, und der dritte fällt mir im Moment nicht ein. Die Motoren haben alle ein Poti drin, der die Stellung des Motors der Elektronik übermittelt. Nicht selten kommt es vor, dass so ein Poti aussetzer hat, und es deshalb nicht mehr korrekt funktioniert. Die Motoren kann man aufschrauben, ersatzpotis, kann man ohne Probleme kaufen. Auf den Citdoks gab es auch mal eine anleitung hinzu, ob die noch existiert weiß ich nicht. Es gibt viele Zahnräder in den Motoren, also aufpassen beim aufschrauben. .......
wie kommt man am besten an diese
Motoren ran ?
Ist das sehr aufwendig?
Gruss, Michael.
Warm/kalt befindet sich rechts oberhalb Gaspedal. (Dazu muß die unterste, Horizontale Verkleidung wegmacht werden. Die anderen zwei befinden sich auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Diese Angaben beziehen sich auf Y3!
