Schlachtung xm y3 v6 12v!!!
Speedy7782
Hallo, ich bekomme die Tage nen xm V6 12v in silex-grau rein zum schlachten (seitenschaden fahrerseite). Bis auf die kotfklügel und 2 Fensterheber wäre alles verfügbar ;)
teile sind günstig abzugeben und könen evt. auch verschickt werden. Falls interesse an was bestehen sollte, einfach mal melden, wenns genug abnehmer gibt, schlachte ich den auch richtig aus, sonst geht er so weg!
gruß thorsten
Mönnichschrauber
hast ne pn
soooo....
anlasser, radhäuser vorne, sitze, kofferraumverkleidung, rückleuchten sind wech...
noch gut und zu haben wären z.b. federbeine und evt. domlager (die schaue ich mir nochmal ganz genau an, sehen aber soweit noch prima aus), scheinwerfer, nebler und blinker, standlichter, türen beifahrerseite komplett, heckklappe, schönes lenkrad, blinkerhebel, innenraumteile, schalter usw...
motorteile, auch schläuche oder ähnliches...
gruß thorsten
update: abgasanlage gerade überprüft, motor läuft prima, alles dicht, wenn da was benötigt wird... ;)
radkappen und alufelgendeckel weg...:)
zünkabel, zündverteiler + finger sind doppelt verfügbar, auspuffanlage ist noch dicht und kommt vorerst auch in den keller...
weitere teile auch gerne auf anfrage....
gruß thorsten
@michel: keine pn erhalten, speicher ist bei mir nicht voll...:/
sodele, hier mal eine kleine liste der teile, die ich nun parat habe und fast versandfertig:
1. Lenkrad, einpeichig mit lfb 40€
2. fensterheberschalter vo und hi, jeweils 5€
3. lautsprecher hi u. vorne inkl. hochtöner, jeweils 5€
4. diverse schalter aus armaturenbrett und mittelkonsole, auch fensterheber, jeweils 5€
5. Kühlergrill inkl. mittlere rippe mit steinschlägen aber sonst ohne beschädigungen, keine brüche! 30€
6. Frontscheinwerfer y3 (mit 2. streuscheiben) in gutem zustand und dicht, jeweils 30€
7. nebelscheinwerfer und blinker funktionieren, zustand ok, dicht, je seite 40€
8. heizungsbedienelement mit klima, einmal mit automatik, einmal ohne, jeweils 20€
9. aschenbecher vorne und hinten, jeweils 10 €
10. tacho, funktioniert einwandfrei, km ca. 220tkm 40€
11. Zünkabel gebraucht oder neu, jeweils 20€
12. Zündspule, funktion einwandfrei 20€
13. standlichter, sehr guter zustand, noch schön klar, jeweils 15€
14. benzinpumpe, läuft gut, inkl. schwimmer 40€
15. luftfilterkasten inkl. neuem luftfilter und ansaugschlauch 25€
16. hydraulikpumpe, läuft und tut, was sie soll 45€
17. diverse kühlwasser- und luftschläuche in gutem zustand, jeweils 15€
18. dicker kühlwasserschlauch vorne über dem kühler, dicht und sieht noch gut aus, 35€
19. innenausstattung in verlours grau, elektrisch, in gutem zustand mit türpappen 150€
20. heckspoiler, guter zustand, paar kratzer 40€
21. Blende Kofferraumdeckel in gutem zustand 25€
22. Blende mit rückfahrleuchten und xm-schriftzug ingutem zustand 35€
23. alufelgen, v6-version ab ´89 in schlechtem zustand und ohne deckel, jeweils 10€
24. bordbuch komplett in ganz gutem zustand, 15€
25. Handschuhfach mit funktionierendem dämpfer 40€
26. blinker- oder wischerhebel, beide funktionieren einwandfrei, jeweils 20€
27. lichschalter y3 für abblendlicht 15€
28. lüftermotor, läuft, ohne platine 20€
29. einstiegsleisten in gutem zustand, komplett vo und hi 20€
30. innenraumleuchte mit temperatursensor und infrarotempfänger vo, 25€
31. federbeine y3 und y4 in gutem zustand , das paar 50€
32. domlager y3 in gutem zustand und für noch lange haltbarkeit vorbehandelt und gestestet, beide für 140€
33. kofferraumabdeckung, noch schön schwarz, mit sonnenrollos 30€
34. seitenteile kofferraum mit oder ohne lautsprecher, inkl, blenden, jeweils 15/20€
35. türdichtungen, die aus stoff in wirklich noch schönem zustand, komplett 60€
36. versch. dichtungen, gummis usw. in gutem zustand, jeweils 10€
37. seitenverkleidungen kofferraum, noch schön, jeweils 20€
38. verteilerfinger f. zündung, funktioniert prima, 15€
39. kühlwasserstandssensor am behälter, funktioniert, 10€
40. batteriehalterung inkl. schrauben 10€
41. halterung mit radschlüssel am domlager vo re in gutem zustand 20€
42. auspuff komplett, dicht 150€
43. motorabdeckung in gutem zustand 20€
44. verschiedene andere abdeckungen jeweils 10€
45. sicherungskästchen motorraum, keine korrosion 10€
46. motorsteuergerät, hydraktivsteuergerät usw. jeweils 20€
47. versch. bitron-boxen/ steuergeräte, jeweils 15€
48. diverse relais, gerne auch inkl. deren fassungen, jeweils 10€
49. radio blaupunkt, einfache version mit kassette, funktioniert 20€
50. seitenspiegel elektr., unlackiert, jeweils 30€
51. ansaugschlauch hydraulikpumpe, dicht, 20€
52. federkugeln vo, noch gut, laufleistung nicht bekannt, evt. zum testen?? 15€
es sind viele dinge auch doppelt und dreifach vorhanden, wie pumpen, zündungsteile usw. einfach nachfragen...
ALLE lackierten teile sind in silex-grau, beide schlachter waren in dieser farbe, kotflügel hab ich keine für euch, brauch ich selbst :)
Viele der angegebenen Preise sind schon inkl. versand, einige nicht, bitte erfragt das bei mir per pn oder wie auch immer ;)
ein paar der angebotenen teile gibts nur per abholung!!!
gruß thorsten
so......
lenkrad, fensterheberschalter, heckwischerschalter, warnblinkschalter, aschenbecher hi., 1 hydraulikpumpe ( 1 hab ich noch) kühlwasserschläuche(alle), handschuhfach, blinker- und wischerhebel, lichtschalter, batteriehalterung, motor- und hydraktivsteuergerät (1 noch da), bitorn box f. bordcomputer /verbrauch, bitron box für licht, druckdosen unter motorabdeckung, einspritzdüsen-----diese teile sind bis auf weiteres weg!!!
morgen gibts ne neue, aktuelle liste mit noch vorhandenen teilen, wie gesagt, hab ich einiges auch doppelt und dreifach ;)
heute ausgebaut: drosselklappeneinheit komplett, wasserpumpe, ansaugbrücke und kleinteile...
gruß thorsten
so, hier nun ein update der noch verfügbaren und nicht verbindlich reservierten ersatzteile für xm y3 bzw. y3 v6 12v:
1. Satz Domlager, Zustand sehr gut, vorsorglich überarbeitet und getestet 150€
2. Klimakompressor, Zustand gut, läuft 50€
3. Innenraumlüfter ohne Vorwiderstand, läuft 25€
4. Waschwassertank inkl. beider funktionierender Pumpen 25€
5. Luftfiltergehäuse inkl. neuem Filter 20€
6. 2x Motorhaubendämpfer in gutem Zustand 30€
7. Rückleuchten Komplettsatz in gutem Zustand mit Silexgrauen Blenden 80€
8. 2x Hupe, jeweils 10€
9. Wischermotor vorne komplett mit Gestänge und Wischerarmen 60€
10. Wischermotor hinten komplett mit Wischerarm 40€
11. Tastatur Wegfahrsperre 10€
12. Tacho v6 12v mit 220tkm 40€
13. Aschenbecher vorne 10€
14. Radio mit Kassette Blaupunkt 20€
15. Deckenleuchte vorne mit Innenraumtemperaturfühler und Infrarotempfänger 25€
16. Stellmotor ZV Heckklappe 20€
17. Stellmotor ZV Tankklappe 20€
18. Einstiegsleisten komplett vo. und hi. 20€
19. Ladekantenverkleidung Kofferraum 20€
20. Scheinwerfer Y3 in gutem Zustand und dicht,jeweils 30€
21. Innenaustattung Velours grau inkl. Türverkleidungen in gutem Zustand 150€
22. Motorabdeckung ohne Brüche oder Risse V6 12V 20€
23. Kühlergrill inkl. mittlerer Rippe in silex grau 30€
24. Heckspoiler Y3 in silex grau 40€
25. Seitenspiegel Y3 elektrisch inkl. Stellmotoren und Kabel, jeweils 25€
26. 2x Zünkabelsatz V6 12V in rot oder blau, jeweils 20€
27. 1x Hydraulikpumpe Y3 V6 12V 45€
28. Federbeine Y4 mit Manschetten 50€
29. 2x Schalter Mittelkonsole f. Seitenspiegelverstellung, jeweils 10€
30. 2x Zündverteilerkappe, jeweils 30€
31. 1x Verteilerfinger, 15€
32. 1x Zündspule 20€
33. 1x Hydraktiv 1 Steuergerät aus V6 12V 20€
34. 1x ABR (ABS) Steuergerät 20€
35. 2x Satz Seitenblinker Y3 10€
36. Standlichter li. und re., dicht, jeweils 15€
37. 2x Drosselklappeneinheit V6 12V, jeweils 40€
38. Heizungsbedieneinheit (weißer Rahmen mit Platine) mit Klimaautomatik Y3 20€
39. Heizungsbedieneinheit mit Klima aber ohne Automatik Y3 20€
40. 2x Hydraktivschalter Mittelkonsole, jeweils 10€
41. Antenne mit Fuß Y3 15€
42. 4x Alufelgen Y3 V6 ohne Deckel, optisch nicht mehr schön, jeweils 10€
43. 1 Satz Radschrauben für Alufelgen 20€
44. Satz (li. und re.) Nebler mit Blinker Y3 komplett 65€ (rechts mit Riss aber anscheinend dicht)
45. Wasserpumpe Y3 V6 12V in gutem Zustand 150€
46. Gat-Steuergerät V6 12V für Euro 2 Norm inkl. Benötigter Druckdosen, ohne Schläuche oder Kabel(teils defekt) 20€
47. Blende mit Rückfahrleuchten und "Citroen XM" Schrift Y3 30€
48. Blende Kofferraumdeckel in siley grau 25€
49. Anschnallgurte hinten, rollen noch gut auf, jeweils pro Seite 20€
50. verschiedene Schalter Armaturenbrett und Mittelkonsole, jeweils 5€
51. Boardbuch inkl. Halter unter Handschuhfach 15€
52. Auspuff komplett ab Kat 150€
53. Tankdeckel 10€
54. Kühlerventilatoren (sind noch ein paar da :) ), jeweils 35€
55. Leselampen hinten Dachhimmel, jeweils 15 €
56. Ansaugbrücke V6 12V 25€
Weiterhin sind fast alle Preise inkl. Versand, außer sperrigen Teilen, da gilt nur Abholung oder ich brings, wenns nicht zu weit ist ;)
Habe noch Blenden, Gummis, Abdeckungen usw. zur Genüge hier liegen. Wenn da was gebraucht wird, einfach anschreiben...
Gruß Thorsten
1x hupe und stellmotor tankdeckel reserviert bis auf weiteres....
ansaugbrücke und auspuff weg...
Wo sind die Teile abzuholen?
radschraubensatz weg, ebenso, wie die felgen...;)
stellmotor tankdeckel wieder zu haben.....
außerdem: es gibt auf anfrage nu nachlass, der nächste schlachter (y4 diesel) wartet schon und da brauch ich selbst nu auch ein paar teile von :)
gruß thorsten
so, diverse dichtungsgummis und abdeckungen sind nu auch zu haben....
fensterheber sind alle wech!!! ebenso, wie deren schalter...
für bestellungen mit 3 oder mehr teilen gilt aufgrund des platzmangels bei mir nun 33% nachlass auf den gesamtpreis!!! der kram muss weg, ich habe noch nen 2.0i und nen 2.5td vor mir, die möglichst bald beim bekannten vom hof müssen.
gruß thorsten
Kühlerventilatoren und leselampen hinten sind nicht mehr zu haben....
so, hier ein update der noch verfügbaren und ersatzteile für xm y3 bzw. y3 v6 12v:
1. Satz Domlager, Zustand sehr gut, vorsorglich überarbeitet und getestet 110€
3. Innenraumlüfter ohne Vorwiderstand, läuft 25€ -------------------verkauft
6. 2x Motorhaubendämpfer in gutem Zustand 30€ ---------------------verkauft!
8. 1x Hupe, jeweils 10€
21. Innenaustattung Velours grau inkl. Türverkleidungen in gutem Zustand 150€------------verkauft!
24. Heckspoiler Y3 in silex grau 40€--------------verkauft!
26. 2x Zündkabelsatz V6 12V , jeweils 20€
28. Federbeine Y4 mit Manschetten 50€-------------------verkauft!
36. Standlichter li. und re., dicht, jeweils 15€----------------verkauft!
42. 4x Alufelgen Y3 V6 ohne Deckel, optisch nicht mehr schön, jeweils 10€---------------verkauft!
43. 1 Satz Radschrauben für Alufelgen 20€-----------------verkauft!
45. Wasserpumpe Y3 V6 12V in gutem Zustand 100€
46. Gat-Steuergerät V6 12V für Euro 2 Norm inkl. Benötigter Druckdosen, ohne Schläuche oder Kabel 20€--------------verkauft!
52. Auspuff komplett ab Kat 150€----------------verkauft!
53. Tankdeckel 10€
54. Kühlerventilatoren (sind noch ein paar da :) ), jeweils 35€--------------------verkauft!
55. Leselampen hinten Dachhimmel, jeweils 15 €------------------verkauft!
56. Ansaugbrücke V6 12V 25€-------------------verkauft!
Weiterhin sind fast alle Preise inkl. Versand, außer sperrigen Teilen, da gilt nur Abholung oder ich brings, wenns nicht zu weit ist ;), fragt da mal einfach nach...
Habe noch Blenden, Gummis, Abdeckungen usw. und auch andere Teile zur Genüge hier liegen. Wenn da was gebraucht wird, einfach anschreiben...
Gruß Thorsten
