Nouvelle_Wage
Da sich meine Tür links hinten gerade spontan entschlossen hat, nicht mehr zuzugehen:
Sind die Schlösser Limousine/Kombi, vorne/hinten, X1/X2 identisch, oder gibt es da verschiedene?
(Daß ich morgen beim Schrotti nicht am falschen Auto schraube...)
Viele Grüße & besten Dank im voraus,
N_W
Hi, aus dem Stehgreif weis ich es momentan leider auch net, aber ich würde auf jeden Fall das links hinten ausbauen. Rechte passen sicher nicht.
(limo-limo, kombi-kombi, X1 und X2 sind gleich)
sg.didi
daß nur h.l. paßt sollte klar sein.
Du brauchst:
9137 44
Zu finden in:
Allen X1 und allen X2. Egal ob mit Superzentralverriegelung oder mit normaler Zentralverriegelung.
Sollte also nicht allzu schwierig sein :-)
Ein passendes Teil aus einer meiner Kisten kann ich dir natürlich auch anbieten ;)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Da würd ich aber schonmal sagen das die Schlößer X1 und X 2 unterschiedliche Stecker haben, also passen die eben nicht.
Ob Kombi oder nicht denk ich stört nicht...
Bei den hinteren Türen nicht - oder hab ich was übersehen... ?
Ach ist nur vorn der Stecker anders??? die Trennung liegt aber glaub ich nicht genau zwischen X 1 und X 2 sondern ist Baujahrabhängig ist schon lange her, als ich mal ne X 1 Tür in einen 2000 X2 gebaut hab, das war aber vorn
Ja, vorn wurde iwann von Federverschluß auf Schiebestecker gewechselt, außerdem haben die X1-Dinger nicht den Minischalter für die Tür-zu-Erkennung. Hinten sollte alles gleich geblieben sein.
Nouvelle_Wage
So, Operation erledigt.
X1 Kombi erweiterte die Auswahl beim nähestgelegenen Schrotti von 0 auf 1.
Und ich sollte in meinen Freundeskreis noch einen Gynäkologen aufnehmen :)
(Aber es ist ja nicht die einzige verwinkelte Ecke...).
Normalerweise sucht ES sich zum Kaputtgehen Tage aus, an denen ich ES nicht dringend für die Arbeit brauche.
Aber mit ein bißchen Strick fixiert gäbe es doch ein mulmiges Gefühl beim längs durch Bayern fahren...
@Torsten: Falls Du noch so ein Innenteil vom Türverriegelungsknopf in unversehrt hast, kannst mir eins einpacken.
Außer, ES zickt diesen Monat NOCHMAL rum...
Besten Dank,
N_W
P.S.: Stecker am X1-Schloß hat nur drei Pins belegt - ZV funktioniert aber (und macht lustige Geräusche - oder ist das schon wieder nicht normal?)
So, jetzt muß ich mich auf den Weg machen.
Besten Dank,
Das sind keine lustigen Geräusche, das ist der originale X1-Sound :)
... Ich wollte ja noch schreiben, daß du, wenn du schon an dem Schrottwagen bist, alle verfügbaren heilen Türpins mitnehmen sollst... aber egal, ja, ich habe auch noch einen :D
