Folgendes Problem:
Beim Aufschließen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung, oder beim Öffnen einer Türe läuft der Kühlerventilator sofort für ca. 15 Sekunden auf höchster Stufe und schaltet danach wieder ab. Die Innenleuchten funktionieren nicht. Wird der Motor gestartet, springt der Kühlerventilator sofort an und läuft auf höchster Stufe dauerhaft mit.
Im C5Forum hatte schon mal jemand das gleiche Problem. Leider wurde dort die Lösung nicht mitgeteilt.
Hat jemand eine Idee?
balu1
Meim XM war es die Bitronbox unter dem Handschuhfach. Die Box wurde aufgebrochen, Platine nachgelötet---und war wieder gut.
Beim XM war es bei mir ein defektes Relais zur Ventilatoransteuerung.
mike
Die Lösung:
Das Problem lag im Lüftersteuergerät, welches zusammen mit dem Kühlerventilator eine Einheit ist. Mit Einbau eines neuen Kühlerventilators ist der Fehler behoben.
Schon interessant, welche Fehlerkombinationen dank Datenbus mittlerweile so möglich sind........:(
Danke für die Tipps.
balu1
