Hallo alle zusammen,
mein Neuerwerb Citroen XM V6 Baujahr 1990 springt nicht an. Habe alle Kontakte überprüft, Relais schalten. Doch die Benzinpumpe macht keinen Mucks. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob es Unterschiede bei den Pumpen gibt oder ob die bei allen XM Y3 gleich sind.
Ich habe schon Google und die Forumssuche bemüht aber nichts gefunden.Wäre schön wenn hier jemand die Antwort weiß.
Im übrigen liegt der Verdacht der defekten Pumpe an der Tatsache, dass der XM beim Vorbesitzer 8 Jahre in der Garage stand ohne bewegt zu werden. Demzufolge ist der Tank auch quasi leer gewesen.
Danke und Grüße
David
ich weiß zwar nicht, obs da unterschiede bei den pumpen gibt, kann dir aber 2 anbieten die ganz sicher funktionieren (beide aus y3 v6ern) ;)
sind günstig abzugeben, meld dich dann doch einfach per pn, falls interesse besteht...
gruß thorsten
Prüf dennoch auch mal den gesamten Kabelverlauf zur Pumpe und die relais sowie die WFS denn die sperrt gerne mal nur so nach so langer standzeit.
falls du schaltpläne brauchst schau hier nach http://www.share-online.biz/dl/9I330TMM7H9 da ist meine gesamte dokumenten sammlung zum XM mit vielen schaltplänen.
lg
Aik
Danke für den Link. Wird ich die Tage dann in Angriff nehmen, so ich die Zeit finde.
So Update ....
Erstmal Danke an Speedy. Ich habe die Benzinpumpe heute getauscht und seitdem läuft er wieder als sei nix gewesen.
Trotzdem auch Dank an dich Nordlicht. Ich weis jetzt wo ich evtl. mal suchen muss sollte es mal nicht so einfach sein.
David
schön, dass es funktioniert hat..;)
viel spaß noch mit deinem xm und hast übrigens pn..
gruß thorsten
