Seiten - Airbag Lampe geht immer wieder mal an X2 V6
Bei Einschalten der Zündung erst mal ausgehend, wie es sich gehört, leuchtet mal früher mal später dann die Seitenairbag Lampe auf.
Mal nach ein paar Sekunden, mal nach einer halben Stunde Fahrt.
Wäre dankbar für Tipps......besonder da nächsten Monat HU ansteht...
Frank
Der Stecker unter dem Sitz ist der Hauptverdächtige.
Am besten verlöte sie.
Eventuell gibt es auch am Stecker unter der Ablage vor dem Schalthebel Probleme.
sg.didi
Es gibt mehrere Stecker unter beiden sitzen ;)
Ist der unter dem Sitz in Frage kommende Stecker bzw. dessen Kabel von den ganzen anderen der Sitzverstellung etc. unterscheidbar, evtl. best. Kabelfarbe?
Meine Xantia Werkstatthandbücher sind allesamt aus der Vor- Seiten-Airbag Zeit.
Schon mal vielen Dank.
Ja, die Stecker für Sitzverstellung und Heizung sind recht groß. Die insgesamt 3 Stecker für Airbag und Gurtstraffer sind kompakt und maximal mit 2 Adern belegt
Airbagkabel sind i.d.R. Orange.
Hab das Spiel eben auch grad durch am Xsara. Fahrersitz war alles o.k. - dennoch alle Stecker auseinander und gut eingesprüht.
Beifahrersitz hingen die beiden Stecker schon frei im Fußraum... auch auseinander und gut eingesprüht, wieder zusammen und
Lampe ist aus.
Sicherheitshalber vorher die Batterie abklemmen !!!
Batterie abklemmen ist natürlich immer richtig. Fürchtet man jedoch z.B. um die Speicherung im Radio, dann läßt man die Batterie angeklemmt und schaltet lediglich die Zündung aus.
Gruß Gerd
