Unser Jumpy läuft nicht mehr, es kommt kein Sprit an die Einspritzdüsen. Nachdem Kraftstoff bis zur Pumpe kommt liegt also die Frage was ist mit dem Abschaltventil. Es gehen 3 Kabel hin, zwischen pin 1 und 3 habe ich 12V, Pin1 und 2 gibt 3V. Kennt jemand die Verkabelung. Wie kann ich das Abschaltventil ausbauen mit diesem Gussklotz im Weg?
Da es sich um ein Baujahr 2003 handelt ist die Analge wohl mit Xantia und ZX identisch. Es ist ein 69PS Saugdiesel.
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo CX Fahrer, die pumpe ausbauen, zerlegen, das Ventil mit Gewalt entfernen, das ist schwieriger als man denkt, dann ein normales Ventil einsetzen und weiterfahren, gruß der bachmayer
Schon längst er ledigt, hatte zuviel arbeit um es hier abzuschliessen. Sorry.
