Ruckeln im Übergangsbereich Schubbetrieb
bei meinem Neuerwerb XM Y3 V6 24V tritt bei niedrigen Drehzahlen im Übergang vom Schubbetrieb zum Beschleunigen ein Ruckeln auf.
Ähnliches beobachte ich auch, wenn die Drosselklappe bei mittleren Drehzahlen sehr schnell weit geöffnet wird.
Es handelt sich dabei nicht um das typische Beschleunigungsruckeln, das auch bei höhren Drehzahlen auftritt (das konnte ich durch den Tausch der Zündkomponenten beheben).
Es fühlt sich eher so an, als würde sich der Motor kurz "verschlucken".
Folgendes Wurde an dem Wagen schon getauscht:
- Benzifilter
- Luftfilter
- Zündgeschirr komplett (Kerzen, Kappe, Finger, Kabel)
- Zündmodul
Hat jemand einen Tipp, wo ich noch suchen kann?
Viele Grüße,
Max
Bearbeitet von Saabmax
Keiner ne Idee?
Kann das evtl. mit dem Drosselklappenpoti zusammenhängen??
