Xsara Break - Wischwasser Ebbe
Weder vorn noch hinten kommt was an. Pumpe brummt.
Also Schlauch ab oder gebrochen. Gibts da ne bestimmte Schwachstelle ?
Ach ja - bevor einer fragt : Behälter ist bis oben hin voll.
Xsara Break Aut. 10/98
1 Schritt weiter.
Mit Druckluft mal die Leitungen durchgeblasen - alles frei.
Wird die Pumpe mit den Jahren altersschwach ???
Am Abgang für Hinten kam nur ganz schwach was raus - das kann nie reichen, damit hinten was ankommt.
Vorne kommt nach ca. 30 - 60 Sec. dauerpumpen ein trauriger Strahl raus.
Woher Pumpe ? Gibt's die im freien Handel oder nur bei Cit ?
Pumpe soll nicht brummen, soll surren, wahrscheinlich hängt Dreck drin, Düsen gehen mit der Zeit zu, Pumpe raus, Düsen raus, paar von Omas Kukident, warmes Wasser, rein damit, Stunde oder 2 drin, ggf wiederholen, geht dann wieder im Normal fall, Pumpe Verwerter tuts auch, auf ebay oft für 10er drin. Gruss
Danke für den Tip. Hat geholfen !
Wasserstrahl ist jetzt wieder o.k.
ABER :
Da sitzt ja irgendwo eine Art Rückschlagventil, damit immer direkt Wasser anliegt, wenn man den Hebel betätigt.
WO ? Es kommt nämlich erst was, wenn die Wischer schon 4 - 5 mal rumgeschreddert haben - ergo läuft der Schlauch leer.
meines wissens ist da kein rückschlagventil drin.
das macht vor allem im winter bei der heckwaschdüse sinn, da diese so nicht gefrieren, bzw. der schlauch nicht bersten kann.
gruß
burni
Hmmmm, überleg grad bzgl Rückschlagventil, bei ZXe sitzt eine Pumpe vorn im Behälter, ich "glaub" dass die Front- und Heckwischer versorgen soll, das was du mit Rückschlagventil bezeichnest könnte ggf damit was zu tun haben, aber wenn die Pumpe einen weg hat, hol dir eine beim Verwerter, fertig, ich müsst auch noch 1 oder 2 Pumpen dahaben, aber normalerweise geh die äusserst selten kaputt, Gruss
ABER :
Ggf hast du auch Schläuche vertauscht, bzw Pumpe beim Einbau um 180 Grad verdreht eingebaut, könnte verkehrt rum angeklemmt sein, Anschluss für Heck mit Frontabgang verbunden, dto Anschluss für Front mit Heckabgang
Nee, nee. Angeklemmt ist richtig. Hatte die Schläuche NACHeinander ab, um nix zu vertauschen.
Es kommt ja bei der jeweiligen Hebelbetätigung auch am richtigen Ende raus und mit genügend Power.
Nur dauert es ewig BIS was kommt. Der Schlauch läuft halt leer und dann muß die Pumpe den erst wieder vollfördern.
1 Pumpe mit T - Abgang , 1 x vorne, 1 x hinten stimmt.
Moin-moin, das versteh ich dann nicht, läuft der Schlauch leer, muss die Pumpe einen weghaben, normalerweise fördert die Wasser bis Düse und bei Betätigung Waschfunktion bzw Scheibenwischer drückt sie Wasser nach, hatte so ne Pumpe noch nicht auf, es sollte sich aber ne Art Rückschlagklappe drin befinden, die verhindert soll dass das Wasser wieder zurück in Behälter läuft, und so wie das bei dir aussieht funzt das an deiner Pumpe nicht mehr, d.h. das Richtung Düse gedrückte Wasser läuft bei Modus Aus wieder zurück, also doch Pumpe neu..........., ich glaub nämlich nicht dass man die aufmachen kann.
Nee - so wie die aussieht zerstört man die beim Öffnen. Wäre aber auch zuviel Aufwand für ein Teil, daß man neu um 12 - 15 € bekommt.
