Kotflügel BX demontieren
Hallo Experten,
seit geraumer Zeit bin ich dabei, nach und nach einen BX 16 auszuschlachten und stehe nun vor der Frage, wie ich die vorderen Kotflügel abkriege, ohne sie zu beschädigen. Hab' das schon mal bei 'nem anderen BX versucht, und da haben insbesondere die Innenkotflügel hartnäckigen Widerstand geleistet. Vielleicht gibt's da einen Trick?
Danke im Voraus für Eure Tipps!
R.
Die einzige Schraube die beim BX-Kotflügel und Innenradkasten gerne Probleme macht ist die im Radkasten vorne, die ist nämlich meist hoffnungslos in der Käfigmutter festgerostet. Vorsichtig mit der Flex den Kopf abtrennen, die restlichen Schrauben kann man dann problemlos ausbauen und den Kotflügel abnehmen.
Wenns eh n Schlachter ist schneid den Halter am Auto einfach mit ab, sollte er noch nicht angerostet sein.
Dann kann man in aller Ruhe und mit viel Platz die Reste der Schraube entfernen.
