Probleme beim Einbau Heckklappendämpfer C5 I Break
Dispatcher911
Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem.
Nachdem mir im Winter bein meinem C5 I Break Baujahr 2003 immer die Heckkllappe auf den Kopf gefallen ist habe ich mich nun doch mal entschlossen die Teile zu tauschen.
Der Ausbau war schnell und problemlos erledigt. Der Einbau gestaltet sich allerdings schwierig.
Obwohl die neuen Dämpfer die gleiche länge haben wie die alten sind sie gefühlt 1 cm zu lang und ich bekomme sie nicht auf die Kugel gedrückt.
Nur bei maximalem Kraftaufwand und 'Hochbiegen' der Heckklappe geht es. Dann geht aber die Heckklappe nicht mehr ganz zu sondern stopt 10 cm vor Schliessposition.
Was mache ich falsch??
Hallo Disponent,
Du hast Dich an die Anleitung von mir auf den CitDoks gehalten?
Dann kannst Du eigentlich nur die falschen Dämpfer gekauft haben (für die Glasscheibe?)...
Die neuen Dämpfer sehen genauso aus wie die alten? Du hast die äußeren getauscht?
Dispatcher911
Ja. Hab ich genau an die Anleitung gehalten. Hab die äusseren dämpfer getauscht. Die neuen sehen genau so aus wie die alten!
Stecken die Dämpfer mit dem karosserieseitigen Ende auch in den vorgesehenen Bohrungen? Sind die Sicherungsringe auf den Zapfen wieder drauf?
...ist da vielleicht noch eine Transportsicherung drauf?
Leicht rat- und ideenlos...
ich bekomme sie nicht auf die Kugel gedrückt...
QUOTE]
Ich glaube, dass hatte ich bei mir anfangs auch. Du musst die Metallspangen in den Kugelköpfen rausnehmen, dann geht es einfacher.
Warum die Heckklappe aber bei gleicher Länge dann nicht zugeht, kann ich auch nicht verstehen. Die Einbauposition ist an der Klappe aufgrund der Kugelköpfe eigentlich eindeutig, ich würde deshalb die Innenseite nochmal auf korrekten Sitz der Sprengringe prüfen.
images?q=tbn:ANd9GcTmMml34DgpssO0CKQAILhgM9m-S--e1oM5Nf73UJQspFXfG8nA
Was Du Metallspangen nennst, dient zur Sicherung der Kugelplanne auf dem Kugelkopf, und hindert die Pfanne, sich unbeabsichtigt zu lösen. Ich würde sie nicht abnehmen. Man kann sie bei der Montage oder der Demontage leicht mit einem Schraubenzieher anheben.
Wenn sich die Klappe nicht ganz schließen läßt, dann hast Du die falschen Gasfedern erwischt. Entweder stimmen der Hub oder die Baulänge nicht!
Ubertino
Was Du Metallspangen nennst, dient zur Sicherung der Kugelplanne auf dem Kugelkopf, und hindert die Pfanne, sich unbeabsichtigt zu lösen. Ich würde sie nicht abnehmen. Man kann sie bei der Montage oder der Demontage leicht mit einem Schraubenzieher anheben...Ubertino
Ja, da hast du Recht. Erst hatte ich sie auch ganz draußen (nach Einbau natürlich wieder reingedrückt) und bei der zweiten erst entdeckt, dass das leichte Anheben reicht. Eigentlich ganz raffiniert gemacht.
