XM rechter Außenspiegel Thermosensor
Christian-Alicante
meinen schönen XM-Break mit Automatikgetriebeschaden habe ich abgegeben.
Der wird repariert. Wäre auch schade gewesen.
Jetzt habe ich einen XM in rot BJ März 1999 2,5 Diesel mit Schaltgetriebe, als Limousine.
Da ist viel dran zu machen. Aber Stück um Stück.
Meine Armaturen sind nach 2 Tagen putzen (War auch ein Kettenraucherauto ...) nun reparieren und alle OK ... bis auf die Temperaturanzeige im Bordcomputer. Die steht stur auf 70° und beginnt ab und zu neu zu suchen.
Ich habe gelesen, da sei zu 99% der Thermofühler im Spiegel defekt.
Habe an anderer Stelle gelesen, der Thermofühler geht nie kaputt.
Es sei ein Kabel defekt.
Hat jemand eine Idee, was es wäre?
Bei XM-Olaf las ich eine Anleitung zum Öffnen des Spiegels durch Herausnehmen des Spiegelglases.
Kann man da den Thermfühler prüfen und wechseln?
Das alles Ende Mai bei Regen und 5° in München
Christian
CX20 Prestige
War bei mir auch so, neuen Fühler in den Spiegel und schon zeigt er dir wieder die richtige Temperatur an.
Gruß André
Richtig,Fühler erneuern und alles ist Ok. Keine 5 min. arbeit.
Gruss, Thomas
Christian-Alicante
Hi Thomas,
war heute bei Tobias LeCitron. Der sagte es sei bestimmt nur ein Problem der Kabel.
Daraufhin habe mal versucht die Innenverkleidung der rechten Tür zu öffnen. Geht nicht so leicht.
Dann habe ich erst mal den Spiegel abgeschraubt und an dem Kabel gezogen.
Da kam alles pitschnaß heraus. Wie kann Wasser dahineinlaufen?
Der Hinweis, man könne das Spiegelglas herausnehmen, wenn man den Spiegel ganz nach oben (oder unten) stellt, hat nicht funktioniert.
Ich kann dann immer noch nicht hinters Spiegelglas schauen und sehe auch keine Feder zum Lösen.
Christian
Gast Gerhard T
Spiegelglas entfernen oder Spiegel abschrauben ist beim Y4 nicht notwendig.
Der Sensor (grün markiert) sitzt hinter der Plastikappe D (blau markiert). Pass auf die Rastnasen auf, der Kunststoff kann schon ein wenig spröde sein.
Bei mir war das Kabel beim Sensor morsch, schlechtes Teil ab und neuen Sensor draufgelötet und seitdem Ruhe.
Wasser + Türe = immer sehr schlecht, Elektrikprobleme vorprogrammiert + braune Pest in den unteren Türkanten :( ... bei fast allen XMs die ich kenne, leider auch inzwischen auch bei meinem. Elende Wintersalzerei...
vg,
Gerhard
Bearbeitet von Gerhard T
