X2 Sitze aus Exclusive
Ich habe einen X2 Baujahr 1999 und könnte Sitze aus einem X2 1999 Exclusive kaufen. Passen diese Sitze in den normalen X2?
Wie könnte ich den Exclusive Sitz der ja elektrisch verstellbar ist anschliessen?
Danke für die Mithilfe
Paul
die Sitze passen, sofern beides ne Limo oder beides ein Break ist. Die Rückbänke unterscheiden sich.
Für die elektrische Verstellung brauchst du nur eine ausreichend starke 12V Versorgung. die Steuerung ansich übernimmt der Sitz selbst.
Danke für die schnelle Antwort. Ja es sind beide Breaks. Muss ich eine zusätzliche 12V Leitung ziehen? Auch der heutige Sitz hat einen Airbag. Ist der auch an 12V angeschlossen? Wie muss ich den abhängen dass er nicht losgeht? Kann ich gegebenenfalls diese 12V verwenden für den Sitz?
Bevor du am Airbag arbeitest, klemm die Batterie ab. Die Airbags und Gurtstraffer haben pro Sitz zusammen 3 Stecker (sofern der Vorbesitzer die nicht abgeschnitten und verlötet hat). Da kannst du die Sitzverstellung nicht dran hängen. Da beim X2 quasi nichts vorbereitet ist, musst du ne neue Leitung ziehen. Mit Glück liegt in der Mittelkonsole beim Handbremshebel der Stecker fürs Schiebedach, da kannst du ran. Ist aber eher unwahrscheinlich
Super, Danke Nightmare. Mal sehen wie sich das machen lässt.
also wer die sitzverstellung an die leitung vom sitz airbag anklemmen will, sorry der sollte da doch die finger von lassen und in eine werkstatt fahren!!! leute gibts, die gibts eigentlich garnicht
