Mein Schlüssel des C5 III ist nach 4 Jahren schon ziemlich verschlissen und ich habe eine Möglichkeit gesucht, nicht gleich das komplette Teil beim Freundlichen neu zu kaufen (> 100 €).
Im Internet gibt es leere Gehäuse (Originalbauteile) ohne Logo mit Schlüsselrohling (http://www.ebay.de/itm/280793843824?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649) für 12 €.
Man braucht auch gar nicht den Rohling beim Schlüsseldienst bearbeiten lassen, der Schlüssel läßt sich ganz einfach vom alten in das neue Gehäuse umstecken. Und das Logo auf der Rückseite ist auch nur mit beidseitigem Klebeband befestigt und ist genau so einfach zu wechsen wie die kleine Elektronikplatine, sie liegt lose im Gehäuse.
Für 12 € ein komplett neuer Schlüssel !
mike
wie lässt sich der Schlüssel denn umstecken? Bei meinen zwei 2-Tasten Schlüssel vom C3 liegen die Platinen auch lose im Gehäuse, die Tasten sind auch noch intakt, aber die Schlüssel bleiben nicht mehr eingeklappt.
Das ist ansich selbsterklärend, wenn man sich die Mechanik genau angeschaut, eine Lupe hilft.
- Gehäuse öffnen, den Schlüssel aufklappen
- den Druckknopf aus dem Schlüssel heraushebeln oder mit Zange herausziehen (vorsicht, dass die Feder nicht wegspringt)
- leicht aufbiegen, damit der Schlüssel über die kleine Buchse (unten auf dem Bild) gehebelt wird.
Die Buchse ist beim Originalschlüssel aus Kunststoff, beim Neuteil aus stabilem Metall.
Zusammenbau ähnlich:
- die kleine Buchse in den Schlüssel legen
- beides zusammen ins Gehäuse legen, dann die Buchse mit einem Schraubenzieher drehen, damit sie einrastet
- Feder in den Druckknopf stecken und im Knopf einrasten
- durch den Schlüssel stecken und 1 Umdrehung nach links drehen (Vorspannung) und dann in der kleinen Buchse unten im Gehäuse einrasten
- den Knopf durchdrücken
- Gehäuse schließen (Elektronik nicht vergessen)
Kinderleicht!
mike
Bearbeitet von nsu-mike
N'Abend Mike.
Hast du 'ne Ahnung, ob es auch so einen Ersatz für das häßliche Schlüssel-Ei vom 1er C5 gibt?
Hab' in der Bucht nicht wirklich was gefunden....
Jep, geht mir genauso... Für xm bzw evasion- Schlüssel.
Ich habe nur bei ebay gesucht und den zu meiner Elektronik passenden Schlüssel gefunden. Dort gibt es alle möglichen, 2-Tasten, 3-tasten eiförmige etc.
mike
