Hallo Leute,
ich such mir im i-Net noch die Finger wund. Eine Sicherungstabelle für meine Eva 2.0 C.T. ist nirgends auffindbar. Leider ist meine Bedienungsanleitung unauffindbar, falls jemand auf die Idee kommt ich solle doch mal da reinschauen.
Also kann mir jemand aushelfen, folgendes Problem:
Links vorne und rechts hinten geht die Beleuchtung nicht mehr. Sicherung #5 scheint defekt, fliegt nach wechsel sofort wieder raus. Was alles hängt an #5 ????
Vielleicht weiß auch jemand wo ich einen Bedienungsanleitung (egal in welcher Form, Papier oder PDF) her bekomme.
Gruß FrodoBodo
Sorry nicht #5 sondern #4 (F4) fliegt raus.
öffne doch mal die heckklappe und mach dann die sicherung neu,ich vermute dass der fehler in der kabeldurchfühtung zur heckklappe liegt!Kabelbruch oder der gleichen!
LG
Bingo, 100% richtig.
Gestern habe ich den linken Gummischutz zwischen Karosserie / Heckklappe zurückgeschoben und dort war das Kabel der Heckscheibenheizung durch geschmort.
Neue Verbindung eingebaut(eingelötet) und jetzt fliegt die Sicherung nicht mehr raus. Nur der Heckscheibenwischer geht nicht mehr, kann sein das der Motor defekt ist. Strom liegt an, läuft aber nicht. Mal schauen ob ich beim Schrotti einen bekomme oder hat jemand von euch einen ????
Der Summer (Warnung vor eingeschaltetem Licht) summt auch nicht mehr, nur noch sporadisch einmal im Monat, das ist aber schon länger so. Weiß jemand wo der sitzt und was das sein kann???
Ebenso funktioniert die Uhr am Dachhimmel (so eine Art Boardcomputer) auch schon länger Zeit nicht mehr. Bin für jeden Tip dankbar.
Noch was, auf dem Dach außen blättert stellenweise der Lack ab, großflächig (Handfläche), hauptsächlich über der Beifahrertür. Darunter kommt eine silbrig matte Fläche hervor, die nicht rostet. Warum rosten die Flächen nicht ??? Ist die EVA verzinkt ???
Kennt jemand ein Autohaus (Peugeot) im Raum Knittlingen/Weingarten/Bruchsal, da habe ich eine unglaubliche (Wahnsinnige) Geschichte erlebt. Die wollten mir einen wirtschaftlichen Totalschaden unter jubeln, Motor defekt usw. Ich kann vor dieser Werkstatt nur warnen. Ist aber eine sehr lange Geschichte.
