BX diesel mit stärkerer Lima ausstatten
hallo,
da ich in letzter Zeit immer wieder Probleme mit einem sehr müde bis gar nicht startenden XUD9 zu tun habe und eine Messung der Lima ein defizitäres Ladeverhalten derer ergeben hat, möchte ich eine 80A Lima einbauen. Blöd nur das der Riemen des XUD standardmäßig nur für vier Rippen ausgelegt ist. Die größere Lima möchte aber fünf Rippen und hat zudem ein leicht größeres Riemenrad. Wenn ich richtig recherchiert habe, hatten die Klima BX Diesel und Automaten eine entsprechende Riemenscheibe mit fünf Rippen an der Kurbelwelle. Prinzipiell müsste der kleinere Riemen auch mit der Lima laufen, fragt sich nur wie lange.
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Umstricken auf eine größere Lima? Ach ja, falls ein Leser zufällig eine solche Riemenscheibe sein eigen nennt, hätte ich interesse ;-)
Chrischi
Ich glaube im Ersatz wird eh immer die breite Kurbelwellenscheibe geliefert, da gummiert kauf Dir eine für den TD neu und den breiten Riemen und die breite Lima, sollte eigentlich klappemn
Hallo
du kannst auch die Riemenscheibe an der Lima Tauschen. Dann sparst du die den Umbau am BX. Geht schneller und du hast ja von der Alten Lima alles da.
ACCM Peter D.
Ich nutze schon seit 2 Jahren eine Austausch-Lima mit einer Rille zu viel am BX 16V. Keine Probleme bisher. Dem Riemen macht das nüscht...
Peter
Gesendet von unterwegs...
Klar gehts, länger hält der Riemen wenn er breiter ist, aber man kann ja regelmäßig nachgucken, dann spart man den Umbau auf Breit.
Die serienmäßige 50A-Lima sollte normalerweise vollkommen ausreichend sein um die Betterie mit ausreichend Strom zu versorgen, hat bei mir mehrere 100.000 km problemlos funktioniert. Ist das nicht der Fall, dann ist entweder die LiMa hinüber oder der Strom kommt nicht richtig bis zur Batterie. Vor dem Umbau auf eine große LiMa würde ich daher als erstes mal die Elektrik prüfen.
Da geb ich Dir recht, vielleicht 20% mögliche längere Lebensdauer.
Verglichen mit dem Aufwand den er treiben will ist das die wesentlich bessere Lösung :-)
Bearbeitet von jozzo_
