xantia alufelgen welche radbolzen?
ICH habe mir gebrauchte Originale Cit-Alufelgen gekauft, Aber keine Radbolzen dazu bekommen. Auf der Felge befindet sich außer dem Cit-Symbol noch die Buchstabenkombi jil.
Die BOlzenaufnahme sieht aber nicht konisch sondern plan aus! Kann mir jemand sagen, welche Radbolzen ich benötige, bzw. ob die auf ebay angebotenen Bolzen (C1, C2, C3, Xantia) auch sicher passen?
Alex
CX20 Prestige
Dafür brauchst Du Flachbundbolzen so wie diese hier:
Gruß André
alle C haben andre XM und Xantia passt...
Danke! Habe vom Xm noch genug herumliegen! SEHR GUT!
Alex
eventuell mußt Du die Gewinde an der Nabe nachschneiden, da die Stahlfelgenbolzen nicht ganz rein gehen und sich da Dreck
sammelt wurde hier schon mehrfach diskutiert..
Sind keine Stahfelgenbolzen, die haben nämlich konus ( Habe zwei paare davon normale und verchromte) und zwei Paare für Alu.! Werde Eines davon mal testen!
danke Alex
