BX - Schiebedach - Gag
Hallo, nach Ende des Dauerregens mit entsprechendem Wassereinbruch am Schiebedach habe ich heute die innere Rahmenabdeckung zur Trockenlegung entfernt und staunte nicht schlecht darüber, daß an den 4 Ecken zwar Wasserablaufstutzen vorhanden sind, diese jedoch ohne Schlauchableitungen sind, und das offenbar seit 20 Jahren; ich fahre den BX erst seit April. Bevor ich das Dach zuklebe meine Frage : Lassen sich von oben durch die A-, B- und C- Säulen Aquarienschläuche ziehen, die das Wasser ins Freie führen würden oder sind die Wege nach unten versperrt ? Vielen Dank und Grüße, Reinhard B.
Normal sind da Schläuche!
Sowohl an meinem 87er und meinem 91er kann ich die hinter den Heckleuchten ertasten, bzw. am Ende der A-Säule sehen.
MfG Peter
Die Schläuche sind beim BX lediglich in die Löcher an den Ecken des Dachhimmels gesteckt, gut möglich dass die rausgerutscht und dann nach unten verschwunden sind. Um das Dach wirklich dicht zu kriegen müssen die Schläuche 100%ig am Übergang zum Dachhimmel abgedichtet werden, sonst hast Du immer wieder Wassereintritt. Bewährt hat sich dafür bei mir die Verwendung von Kleber für Frontscheiben, der großzügig rund um die Schläcuhe aufgetragen wird (Primer vorher nicht vergessen).
