Hallo ich habe einen C3 1.4 Benziner 2002er Baujahr bei dem die ABS Leuchte zuerst sporadisch jetzt dauerhaft leuchtet. Allerdings hat er gar kein ABS!!!!
Beim Auslesen gab es keine Fehler, eine Verbindung zum ABS Steuergerät konnte natürlich nicht aufgebaut werden ;-)
Was kann diese Lampe noch bedeuten? Verschleißanzeige gibt es zumindest am Vorderrad nicht. Hinten konnte ich noch nicht nach sehen.
Grüße,
Achim Gesierich
C3 ohne ABS ??? Guck mal vorsichtig auf der linken Seite hinter den vorderen Stoßfänger, da müßte eigentlich der Hydraulikblock des - soweit ich mich erinnere - serienmäßig verbauten ABS-Systems sitzen. Keine Kommunikation heißt ja nicht unbedingt dass es nicht da ist, es kann ja auch kaputt sein (was bei den ABS/ESP-Steuergeräten im C3 gelegentlich vorkam).
KEIN ABS halte ich auch für ein Gerücht !
Außer es ist ein Grau-Import aus einem Land, indem ABS nicht seit Mitte der '90er Standard ist.
Wer hat denn ausgelesen ? Du oder eine Werkstatt ?
Da ich gerade die Vorderen Federbeine raus hatte, um die Federn zu wechseln, und dort keine ABS Sensoren verbaut waren (keine Kabel) gehe ich davon aus, das er kein ABS hat, oder sind die an den Innenseiten der Antriebswellen?
Außerdem gibt es zumindest Ersatzteile für Fahrzeuge ohne ABS: http://www.autoersatzteile.de/954130-ate
Bearbeitet von Achim
m.W. ist das ABS immer Serie im C3. Man sieht es von oben nicht. Der Sensor vorne ist oben mittig über dem Radlager montiert. Die klassische Zahnscheibe gibt es nicht. Man kann das Kabel leicht übersehen.
Kein Kontakt zum ABS heißt vielleicht soviel wie Steuergerät abgesoffen. Das kann bei diesem Wetter passieren.
O.K. mein Fehler, hatte die Leitungen zu den ABS Sensoren übersehen :-(
Also alles zurück,... ABS vorhanden aber keine Verbindung mehr.
Ich hoffe, es liegt nur an einem abgesoffenen Stecker.
Habe vom Vorbesitzer erfahren, das das jedenfalls schon mal war.
Ist ja auch irgendwie prädestiniert die Stelle wo das ABS sitzt.
Grüße,
Achim
