HY Schiebetür Schliesszylinder
Greyshore
Hat jmd. Erfahrungen mit dem Schliesszylinder? Habe ihr letztens ausgebaut, bzw. versucht dies zu tun. Aus dem Griff gings ja problemlos, aber der eigentliche Zylinder befindet sich noch in diesem halbrunden Umhüllungskörper, aus welchem ich nicht wirklich schlau werde. Krieg den Zylinder einfach net raus, gibts da nen bestimmten Trick? Oder weiss jmd. ob man das Ding nachbestellen kann. Finde überall immer nur die normalen Schliesszylinder für die Kabinentüren bzw. den für die Heckklappe...Nun weiss ich nicht mal welchen ich für die Schiebetür benötige, da ich nicht mal genauer reingucken kann...
Lass ihn drin ... hab das auch mal versucht, das zu oeffnen ist entweder unmoeglich oder ich war zu bloed.
Was macht dein Zylinder? Nicht drehen? Leg ihn in WD40 ein, hat bei mir gewirkt. Der Zylinder war vorher bei mir 100% fest, da ging gar nix, jetzt funktioniert er wieder prima.
Nun ja, mir fehlt dazu der Schlüssel und überhaupt ist das Schloss ordentlich verkorktst. Raus muss es, da ich ihn ja mal abschliessen will/muss ;)
Schlüssel ist eigentlich immer einfach beim HY, ich habe eine Kiste mit Citroen 2CV Schlüsseln, und einer paßt immer :-).
Dirk hy
Habe schon so einen Schlosssatz mal bestellt. Die Schlüssel davon passten allerdings nicht, waren zu breit. Weiss denn jemand ob es sich bei dem eigentlichen Schliesszylinder um denselben handelt wie von der Fahrertür oder von der Heckklappe? Die sind ja unterschiedlich.
Der von der Schiebetür ist nochmals anders und sehr gesucht, da in den Ersatzteillisten nicht zu finden.
Habe den allerdings auch schon mal ausgebaut, muß mal nachschaun wie das war und werde berichten.
Gruß Dirk hy
Dieter Westendorf
mach doch mal ein Bild
Aus einem französischen Forum habe ich die Anleitung ausgeliehen:
Das haben dort wohl sschon einige gemacht.
Viel Erfolg!
@ .Marc. :Das ist doch mal ne Hilfestellung. Vielen Dank. Werd ich mal demnächst ausprobieren. Zur Zeit so viel am Basteln, dass ich ans Schloss bzw. diesen Forenbeitrag gar net mehr gedacht hab.
Nochmals vielen Dank. Ich werde berichten obs geklappt hat..
Geniale Idee........ Marc , man muss nur wissen wo es steht !
Na ja, das Forum "Type H Nostalgie" http://typehnostalgie.forumprod.com/ ist sehr aktiv! Ohne Anmeldung kommt dort allerdings keiner rein. Wer evtl. dazu Hilfe benötigt, mach ich doch gerne!
@Greyshore: Na dann, gutes Gelingen!
