Wie Drehzahlmesser anschliessen BX 14
ACCM arnekurt
Ich habe mir ein Kombiinstrument aus einem BX 16 besorgt und eingebaut. Klar das noch kein Kabel liegt, das muss ich noch legen. Aber wie und wo schliesse ich das dann an?
Alles andere geht.
Und wo komme ich am besten mit den Kabeln nach vorne durch?
Fragende Grüße, Arne
Haben beide eine elektronische Einspritzung? Tippe eigentlich eher auf Verteiler.
Zumindest beim AX kann man sich bei diesen bei Pin 1 der Zündspule bedienen. Bei der elektronischen Zündung unterscheidet sich der Drehzahlmesser, hier kommt das Signal vom Steuergerät.
Mhh, hast Du nicht Markus´ Ex (über Umwegen)? Den hatte er doch auf ,,TZI" umgebaut. Ohe DZM?
Ich hab´ihn in meinem an der Zündspule angeklemmt, Pin müsste ich nachsehen.
ACCM arnekurt
Danke schon mal.
@ Dr. Jones, schau doch bitte bei Gelegenheit mal nach.
Der Wagen ist der von Markus. Umbau auf TZI stimmt, aber er hatte 2 Uhren.
Wenn ich es richtig sehe, ist der Stecker hinter dem Tacho nur nicht richtig belegt. Da ist er, die Uhr war ja angeschlossen.
Ran muss ich eh noch mal, einige Birnchen wollen nicht mehr.
Greetz, Arne
