ACCM Volker Klein
Unser "Grünspan" Picasso 2,0 HDI meint, wenn die Fahrertür offen ist "Tür rechts offen", bei der Beifahrertür umgekehrt. Bei den hinteren Türen ist die Anzeige korrekt.
Die Werkstatt hat von Umprogrammieren bis Displaytausch verschiedene Ratschläge gemacht.
Frage: werden die Türkontakte über normale Kabel irgendwo an den Centralcomputer angeschlossen - oder ist das eine digitale Busleitung? Im ersten Falle wären dann nur die Kabel von re / li vertauscht, anderenfalls müßte man dem Computer tatsächlich mal sagen, wo vorne rechts ist.
Hat jemand den Schaltplan des Picasso? Kosten für Porto werden gerne vorab erstattet.
Besten Dank für alle Eure kommenden Ratschläge
ACCM Volker Klein
Hi Volker,
die Türen haben ein eigenes Steuergerät (und zwar jede). Diese Steuergeräte kommunizieren über das Bus-System mit der BSI. Wahrscheinlich muß man der BSI nur beibringen, wo welches Steuergerät sitzt.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
wenn ich meinen Schaltplan richtig lese, sind die Türkontaktschalter in die Motoren der Verriegelung integriert. Sie stellen jedoch nur eine schnöde Masseverbindnung her und sind ohne Bus über ganz normale Kupferkabel mit der BSI verbunden.
Alos alles Low Tech und ganz einfach zu reparieren.
ACCM Volker Klein
Hallo Sven, hallo Gernot,
wer von Euch beiden hat denn nun Recht? Ich glaube nämlich langsam weder der Werkstatt noch dem Diagnoseblechbutler. Ich habe von Anfang an vermutet, dass die Türkontakte einfache Schalter sind und ganz herkömlich verkabelt. Nur leider kommt man beim Picasso ohne stundenlange Demontage da nirgends an was ran, wenn man nicht weiß wo.
Wo also sitzt diese BSI, bzw. wo sind die Kabel der vorderen Türkontakte angesteckt?
Meistens sind es nämlich die einfachen Dinge, die bei einem C Probleme bereiten, etwas wirklich Wichtiges geht selten echt kaputt. Die Werkstätten machen es sich da häufig einfach, und tauschen alles aus, auf meine Kosten.
Mit dieser re/li-Vertauschung ist der Wagen sicherlich nicht ab Werk geliefert worden, der Vorbesitzer hatte einen Unfall, wer weiß, was die Werkstatt da beim Reparieren gemacht hat ...
Danke und Gruß
ACCM Volker Klein
die BSI ist unter dem Sicherungskasten. Die genauen Klemmen für die jeweiligen Türen kann ich Dir heute abend sagen, wenn ich mich wieder in den Schaltplänen wälzen kann.
der Schaltplan ist leider superklein. Ausswe3rde3m iswt ge3radee Coll*a auf deie3 Taswtatur ge3l*aufe3n.
W"e3nn ich e3sw mit der L*uöpe richtig l*eswe3.
BSI
PIN 6 hinten links
PIN 13 vorne links
PIN 11 vorne rechts
PIN 12 hinten rechts
GE§rnolt
Hi zusammen,
ich hätte wohl doch mehr als drei Sekunden zum Lesen des Threats investieren sollen. Irgendwie habe ich mir eingebildet, es gehe hier um einen C5.
Also Gernot hat natürlich Recht!
Gruß und Asche auf mein Haupt! Sven
ACCM Volker Klein
Hallo Gernot,
die Cola wäre nun wirklich nicht notwendig gewesen, kann ich mir hier selbst besorgen :-) --- trotzdem herzlichen Dank, ich werde das am Wochenende mal nachsehn. Mein Problem: ich arbeite in Nürnberg und pendele jedes Wochenende nach Hause, da freuen solche halbwahrheiten der Werkstatt besonders. Normalerweise und bisher habe ich an unserer Ente & dem BXRD immer möglichst viel selbst gemacht, soweit keine Bühne oder Spezialwerkzeug nötig oder sehr sicherheitsrelevante Teile betroffen. Den Picasso haben wir relativ neu, mir fehlt einfach die Zeit, da zu schrauben, und ein Handbuch dazu fand ich noch nicht. Die Kiste ist so zugebaut und verschachtelt.
Sven, die Cola von Gernot war sicher für Dein Haupt bestimmt ... :-)
jetzt ist die Cola wieder von der Platine weggeputzt. Cola leitet duch die Phosphorssäure besser als man denkt.
Alos mein Bastelbuch ist von www.etai.fr und es ist auf Französisch. Leider ist in dem Buch der Anschluß an der BSI nicht zu erkennen. Hoffentlich findet man da auf einem Stecker diese Nummern. Man kann dann an diesen Stiften bei abgezogenem Stecker mit dem Ohmmeter gegen Masse prüfen, für welche Tür der Kontakt zuständig ist.
Ich wünsche Dir auf jedem Fall viel Erfolg bei der Suche.
Hallo Volker,
ein Reparatur-Handbuch gibt es auch hier bei Haynes zu kaufen. Das kannst Du in jedem Buchhandel bestellen. Ist allerdings auf Englisch. Mich hat es ca. 30,- € inkl. Versandkosten gekostet und ich habe drei Wochen darauf gewartet.
