Hilfe bei meinem C5 2,2HDI Biturbo
CitroC52006HDIBiturbo
Hallo Citroen-Fans,
ich brauche dringend Hilfe. Mein C5 zeigt mir bei längerer Fahrt folgende Fehlermeldung (bei eingeschlatetem Tempomat): "Kontrolle Geschwindigkeit Defekt".
Ich habe schon nach Diagnosesoftware gesucht und bin nur auf LEXIA3 gestossen, dass nicht gerade billig ist.
Mein Händler verlangt allein für die Fehleranalyse 100€, was ich unverschämt finde!
Kann mir jemand dabei behilflich sein? Es würde mir schon helfen, wenn ich wüsste wo dieser Sensor sitzt.
Besten Dank im Voraus, wart auf Hilfe.
Ich tippe auf Bremspedal Sensor. Der Sitzt am Bremspedal.
Aber Lexia gibts auch für 100€ im Internet oder in der Bucht zu kaufen. Dann kannste das selbst auslesen mit LEXIA.
riclie
Wie bereits gesagt: mit grosser Wahrscheinlichkeit der Bremspedalschalter, das Ding kostet weniger als 50 € und hat mir vor einiger Zeit an meinem C6 2,2 HDI Bi-Turbo ziemliche Probleme gemacht , u.a. den sporadischen Ausfall des Tempomaten, sowie eine Reihe zusätzlicher Fehlermeldungen beim Auslesen des Speichers, was mich zuerst bei der Fehlersuche in die Irre geführt hatte (unnötiger Austausch des LLM und des PSF ... ).
beste Grüsse
dann sind wir schon zwei die auf Bremspedalschalter tippen. :)
und werden wahrscheinlich Recht haben !
Hallo...und Willkommen hier im Forum!
Der Bremspedalschalter kann natürlich die Fehlerquelle sein. Vielleicht reicht ja schon eine Reinigung des Schalters.
Als nächtes kannst du es ja mal mit einem/zwei Reset versuchen (Batterie abklemmen, siehe manual ).
Dass der Fehler erst nach längerer Fahrt kommt, kann auch ein Schaden an der Lenkradplatine sein...wenn sie nach längerer Fahrt warm wird.
Oder halt der Tempomat selbst.
ich danke Euch für die Infos. Werde mich mit dem Bremspedalschalter auseinanadersetzen. Kommen diese Elektroprobleme häufiger vor? Hatte früher den XM und musste bei dem nur Verschleissteile austauschen, ansonsten lief der 1a!
Mit Batterie abklemmen hatte ich es auch schon versucht, hat aber leider nichts gebracht. Der Fehler verschwindet allein schon, wenn ich den Motor aus- und wieder einschalte. Gestern habe ich beobachtet, dass der Fehler auchtaucht, wenn ich stark beschleunige, beispielsweise auf der Autobahneinfahrt o.ä.
Dann kann es auch der Gadpedalsensor sein direkt am Gaspedal, weil du gerade geschrieben hast das du den Fehler bei durchtreten des Gaspedals auftritt(Beschleunigen).
Hatte ich an meinem C5 III 136 FAP auch gehabt wurde das Gaspedal getauscht und gut war. Damals noch auf Garantie - Damals ist gerade mal 4 Jahre her.
Wo ist die Zeit hin?
riclie
PS: Ich würde mal vermuten wenn du so bei ca 3000 rpm bist und dann voll drauf trittst dann kommen im Tempomat die drei Striche " - - " und der Tempomat geht dann nciht mehr zu aktivieren. Erst nach dem du die Zündung ausgeschaltet hast und etwas gewartet hast, dann funktioniert er wieder. Wenn du Tempolimiter acuh drin hast müsste danach der wieder auf 30km/h stehen. Dann spricht alles für den Gaspedalsensor.
Bearbeitet von riclie
laut Messung und Überprüfung des Gaspedalpot. und des Bremspedalkontaktes, dürfte alles funktionieren. Leider habe ich noch kein Lexia3, mitdem ich die Analyse genauer anstellen könnte. Hat jemand Ahnung wo ich dies aus sicherer Quelle beziehen kann (keine Demoversion oder Begrenzung). Muss die Lizenz nachgekauft werden?
Schau mal in der Bucht da gibts die zu unterschiedlichen Preisen. Dann dort kaufen.
riclie
Was ich noch gefunden habe hier im Forum das hatte ich auch mal an meinem C5III 136 FAP, also kein reines C6 Problem, vielleicht trifft das auch auf deinen zu.
Vor allem die Verlinkung zum c6owners.org ist interessant.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?137080-Kraftstoffdruckregelung-Fehler-P0087-bei-C6
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?3735.20
Hier ist der Diesel-filter zu und verursacht einen ähnlichen Fehler.
Wenn du ein LEXIA hättest bzw. in einer Werkstatt den Fehlerspeicher auflesen würdest und eben der besagte Fehler "P0087" vorhanden wäre wäre das ein indiz.
Man waren das jetzt viele konjunktive ;)
riclie
Wechsel mal die Citwerkstatt. Bei meiner kostet das Auslesen des Speichers rund 40 Euro. Das ist zwar auch nicht wenig, aber in Ordnung.
Hilft dir zwar konkret auch nicht weiter, aber 100 Euro sind echt unverschämt.
Ich habe meine Lexia auch aus der Bucht. Brauchst aber noch einen Windows PC mit XP und Service-Pack 1. Zumindest ist es bei meinem älteren Modell so, kann sein, dass das jetzt anders ist.
habe das Lexia erstanden, habe aber Probleme bei der Installation. Kann mir da jemand helfen?
