Ich Zuge des Wechsels meines RT4 aufgrund defekter Telefoneinheit, wurde mir ein neues gebrauchtes Gerät eingebaut. Ich hatte vorher bei meiner alten Unit, dass Kartenmaterial von 2012/2013 aufgespielt. Nach der Kontrolle welches Kartenmaterial auf dem neuen war, machte ich die Feststellung, dass hier nunmehr das Kartenmaterial 2011/2012 aufgespielt war und unter der Betriebssoftware 8.20 lief. Daraufhin habe ich dann während der Fahrt von Köln nach Düsseldorf auf der A57 das Kartenupdate für Deutschland 2012/2013 geladen. Vorher nie ein Absturz gehabt. Dann aber auf der Rückfahrt fing es an. Abstürze ohne Ende. Direkt nach dem Hochfahren, schwupp wieder Absturz. Das längere Halten der Dark Taste verhalf ein wenig Abhilfe, dennoch blieben die regelmäßigen Abstürze.
Danach Software 8.31 aufgespielt. Die Abstürze blieben. Ich bilde mir sogar ein, dass die Abstürze auf der Strecke Dü-Kö häufiger waren als anderswo.
Nun denn. Ich habe dann nochmals das Kartenmaterial Deutschland 2012/2013 aufgespielt.
Seit ca. 1500 km quer durch Deutschland keinen einzigen Absturz mehr.
Mh das die Festplatten aufgrund der doch recht hohen Wärme Entwicklung kaputtgehen sollte nicht verwunderlich sein.
Könnte also auch ander Festplatte des gebrauchten ausstauschteils liegen.
Wobei ich immer empfehle SW oder KArten Updates nicht wärend der Fahrt zu machen.
Hintergrund ist die das in dem RT4/5 eine Laptopfestplatte verbaut ist und diese nunmal auf Erschütterungen wie sie beim fahren nunmal entstehen unangenehm reagieren. Bishin das der Festplattenkopf auf die Disk aufsetzen kann Wass dann natürlcih defekte nachsich zieht.
Bei modernen Laptops schalten bei starken erschütterungen die Festplatten ab und der Kopf fährt in die Parkposition das verhalten habe ich aber bei meinem RT4 noch nciht beobachten können.
Und bei einem Update ist nunmal eine sehr hohe Festplattenaktivität zu erwarten die mit schreiben zusammenhängt. Ergo die Festzplatte bekommt einen schaden bzw. das Update kann unter umständen zu Software fehlern führen.
riclie
Hallo Zusammen,
ist denn die Festplatte keine SSD?
Ich denke doch!
MfG Mr.TOTO
Das sieht ganz danach aus, als wenn nach der Erstinstallation noch das eine odere andere Blech geklemmt hätte. Man soll eben nicht gleich aufgeben und am besten die Zutaten noch einmal hinzugeben. Wenn alles da ist, sollte die Universalrechenmaschine ihre Rezepte fehlerfrei anwenden können.
Meins ist mit frisch installierten Karten in England auch ständig abgestürzt. In D und F läuft es praktisch störungsfrei.
Das kann ich verstehen. Wem schmeckt denn schon englische Kost.
